1.6 JR проблем със запалването
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Нед 02 дек 2012 19:35
Имам един много странен проблем.... Днес сутринта си запалих нормално и си преместих колата понеже местата за паркиране са ограничени и спирам по средата на пътя. Изместих я без проблем. По късно през деня отивам да я подгрея и да тръгвам ама никакъв признак да запали- като дам на контакт си го има, но не се чуват релетата и нчма подгрев. След 2 часа ровене из кабелите оправих подгрева и тока до клапана на помпата но пак не искаше да запали. Пробвах и на дърпане но пак не стана.
Двигателя е от голф 2 но е сложен на голф 3.
Моля помагайте :обичам ви
samo_pechka
Re: Проблем с запалването на 1.6JR
Мнениеот samo_pechka » Нед 02 дек 2012 19:43
Клеморед конт.ключ,маса на акумулатор към блока на мотора.
policaqqq
Re: 1.6 JR проблем със запалването
Мнениеот policaqqq » Пон 03 дек 2012 6:35
тези неща си ги има и са наред...
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Пон 03 дек 2012 9:15
Клапана за гасене на мотора.
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пон 03 дек 2012 14:04
Той е на помпата и работи, след като докарах токовете пушеше като въртя но никакви признаци за палене
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пон 03 дек 2012 16:44
След дълго проследяване на кабели и смяна на бушони, танка руди запали
немога да кажа от къде е бил проблема, но е отстранен :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
