Здравейте колеги!
Мисля,че съм за смяна на термостат.Със настъпването на големите студове тук забелязвам че колата не загрява според показанията на таблото - стрелката достига до средата - някъде между 90 градуса и минимума.Също така забелязвам че парното ми не духа добре топло - до сега като го сложех на макс и вътре не се стоеше , а сега духа топло но не много силно.
Та дали съм за смяна на термостат или проблемчето се крие другаде ?
Някой може ли да ме информира къде се намира горе доло термостата и сравнително лесно ли се сменя?
Пасата е 2000 година 1.9 тди,ATJ мотора.
Поздрави!
пасат б5 ATJ смяна термостат
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Смяна термостат на пасат б5 ATJ
Значи колкото и да я караш,стрелката си стои там?
Виж и маркучите как са,за да си сигурен.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Да - стои си там и не мърда по нагоре .Предната зима си загряваше като хората.
На маркучите какво да им гледам ?
Между другото доливам антифриз често - от някъде изчезва ,но за 5 години така и не разбрах от къде
Никакви видими течове няма .
- Благовест
- Двигател: AFN
Дали долния маркуч е топъл при това положение.
Новият термостат ще върне африканския климат в колата!
- Peteff
Ще ги прегледам маркучите като я препаля по късно . Ама това трява да е ми се струва а ? Други мнения ?
