Здавейте,
имам един конкретен въпрос на който не можах да намеря отговор в форума. Много странно ми прискъцват ремаците при студен автомобил сутрин за около 5 минути и после всичко изчезва. Като намокря ремъка малко с вода преди да запаля, шума спира. Кое е за смяна ремъка или някоя ролка?
Благодаря!
пасат 1.9 TDI -1999 год странен шум от ремъците
- samo_pechka
Re: странен шум от ремъците
Не си посочил колата , ние не сме врачки
.Друго- самите ремъци нови ли са ? Правилно ли са оптегнати?
Причината може да не е в ремъци , ами в демферната шайба (въобще ако е с такава)- отлепена гума на демфера и да свири оттам като на ремък, а всъщност ремъците да са о.к.
.Друго- самите ремъци нови ли са ? Правилно ли са оптегнати? Причината може да не е в ремъци , ами в демферната шайба (въобще ако е с такава)- отлепена гума на демфера и да свири оттам като на ремък, а всъщност ремъците да са о.к.
- maf4o
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
- Местоположение: Божурище
Извинете ме, колата е пасат 1.9 TDI -1999 год. Ремъците са на около 35 хил. Км. Като ги намокря няма шум.
Re: пасат 1.9 TDI -1999 год странен шум от ремъците
виж колко са опънати ремъците има един оптегач който вибрираи опъва пистовия ремък. той е с едни пружини в него може той да е блокирал поне при мене беше така моя двигател е AHU но и AFN го имат за другите не знам.
