Golf IV AHF проблем със студен старт (решено)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 09 дек 2012 18:18
Здравейте,
Зимата дойде и проблемите с нея също. Лошото, е че не толкова студено, при -1 с подгряване на 2 пъти колата пали като пред умиране... Върти 3-пъти и все едно се запалва трактор. Днес при -5 подгрях 3 пъти и едвам запали. Свещи смених миналата зима... Възможно ли е някоя дюза да е тръгнала да дава фира :bishop
п.с. дюзите можеха ли да се замерят на VAG-COM?
Диагноза:
Сипах литър и половина вода в акумулатора и сега пали като часовник. (акумулатора беше сух-сух, вътре-вътре...)
Забележка:
Принципно е хубаво водата да е дестилирана, защото е по-чиста и съответно прави по-хубава реакция. Също така е хубаво да се замери смесената течност и при необходимост да се долее и киселина. Но така или иначе ми е първо пълнене с вода и не бе нужно (което го установих в последствие). Но на който му се занимава, продават се и мерилки и има и сервизи, които могат да свършат тази работа + доливането.
Последна промяна от Kuncavia на Пет 14 дек 2012 18:39, променено общо 1 път.
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Re: Проблем със студен стар Golf IV AHF
Мнениеот Viktor Cankov » Нед 09 дек 2012 18:21
Типичен симптом за свещи,възможно ли е тези които си сложил да са някакви ментаци?
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 09 дек 2012 18:31
Свещите хубаво си ги сменил миналата зима, но сега гледа ли ги дали работят все още???
Въпреки че колкото и да не работят, -5 градуса не е никакъв студ...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 09 дек 2012 18:38
провери ги пак за всеки случай виж шината дали ги държи здраво може да се е напукала и да не контактува добре също провери идва ли ток до нея акумулатора читав ли е ? също замери как зарежда алтернатора
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 09 дек 2012 19:17
На акумулатора му е 4-та зима, ще пробвам да го сменя с друг, да видя, какво е положението... Дюзите бяха оригинално Beru... Едва ли са заминали за 1 година :beer
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 09 дек 2012 19:19
Преди да я запалиш премери напрежението на акумулатора.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 09 дек 2012 19:35
Прегледай пак свещите!Мога да заминат и за 1 месец!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 09 дек 2012 20:01
Колко трябва да е...моя взе да върти малко на умряло,днес сутринта го мерих-13,1 V без да е палена колата.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 09 дек 2012 20:17
Не ти е верен уреда. Не може сутринта да е над 13 волта в тоя студ.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 09 дек 2012 20:20
Верен трябва да е,германски професионален мултицет,ама де да знам...тази сутрин тук бе 6 градуса.
Последна промяна от FELIPE на Нед 09 дек 2012 22:45, променено общо 1 път.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 09 дек 2012 20:46
Не ти е верен уреда.Тези показания могат да са при току що изгасен двигател.Динамото зарижда с 13,8 волта.Като изгасиш след малко отива на 13,1 или 13,2 волта.Все пак не само волтожа е важен при акомулатора,от огромно значение е и АМПЕРАЖА. :012:
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 09 дек 2012 21:01
ел.техника написа:Не ти е верен уреда.Тези показания могат да са при току що изгасен двигател.Динамото зарижда с 13,8 волта.Като изгасиш след малко отива на 13,1 или 13,2 волта.Все пак не само волтожа е важен при акомулатора,от огромно значение е и АМПЕРАЖА. :012:
Обикновено акумулатор когато тръгне да заминава от времето /не държи ток/, с мерене на напрежение нищо не доказваш. Той си държи напрежение, просто капацитета му намалява и при опит за палене върти вяло. Опитва се да запали но не може да развърти мотора рязко за да запали. Такъв акумулатор се пробва с товарна вилка /май така се казваше/, тя отчита и тока в акумулатора.
Но в случая бих погледнал първо подгревните свещи, връзките им, шината. Евентуално, проверка на самия стартер да не затяга нещо... Акумулатора не знам дали ще се окаже дефектен, все пак не се предава и върти.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Нед 09 дек 2012 23:13
Kuncavia написа:п.с. дюзите можеха ли да се замерят на VAG-COM?
Могат да им се видят стойностите на 13 канал.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 10 дек 2012 1:45
Jonkata_v написа:
Проблема не е в дюзите нито в свещите, едва ли е и от акумулатор-стартер щом е шумен мотора.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 10 дек 2012 7:27
Стартер, но като загрее колата, пали като часовник :dummy:
