Голф 3 1.9 ТД 1993г.
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Пон 10 дек 2012 20:44
Здравейте имам следният проблем.
Като си карам и като пусна гаста колата се "претресва" смисъл такъв предръпва не знам точно как да го обесня.
Като натисна гаста плавно няма проблем но като го натисна малко по рязко пак така претресва
Някой ако знае от какво може да е този проблем нека сподели :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф 3 1.9 ТД 1993г.
Мнениеот ventotdi » Пон 10 дек 2012 21:35
по -скоро като подадеш рязко газ ритва и като отнемеш рязко газка пак претриса ? Ако е това най-често излизат тампоните на носачите и по-рядко на двигателя. Предполагам ,че и педала на газта ти е много чуствителен нали ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 дек 2012 11:38
Друга причина-счупена (и) ,"уморени" пружини на съединител (феродовия) , това си мисля на първо четене..
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Вто 11 дек 2012 22:22
Педала ми не е много чуствителен даже трябва да го натисна малко повече за да се разварти мотора
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Вто 11 дек 2012 23:10
Аз на Голф 2 1.6 TD от много години забелязвам такък проблем. Мислех за притискателен диск, наложи се смяна, но не е от него. Предния тампон на двигатела е доста нацепен, ама не знам дали е от него. Повече ми се струва, че е от луфт в четирите карета, който се обира при подаване и отнемане на газта.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Сря 12 дек 2012 0:01
Колега пробвай на място с дръпната ръчна и удряй на полусъединител на първа и задна,ако го има това "претрисване" както го казваш,а то сигурно е леко почукване,то е ясно - някой тампон на двигателя!
Но докато не се види от компетентен човек,тук можем само да си гадаем.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 12 дек 2012 0:46
Аз забелязах, че на задна е най-силно това удряне.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, gemballa, madmen и 83 госта
