AHF трудно пали?!?!?!
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Пон 10 дек 2012 22:08
Здравейте колеги,
от извесно време (може би от август :oops: ) колата взе да пали трудно като е студена, стартера завърта 3-4 пъти, колата запалва с "изтръшкване", а сега сутрин пали пак на 3-4 завъртания, като мотора се "тръшка" докато запали ... после си работи гладко. ... Не знам дали ме разбрахте :oops:
Иначе колата си върви, когато е топла пали трудно :) ... мисля, че се появи и едно замисляне когато я намачкам, изпушва черно и се изтрелва.
На диагностика не съм ходил, не остав авреме :oops: ако някой има идея ... да споделя :)
P.S. Колата е А3 с мотор AHF, без чип.
Пропуснах да пиша, че кат запали мирише на икарус :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: AHF трудно пали?!?!?!
Мнениеот tdi fen » Пон 10 дек 2012 23:05
започни от проверка на центровката след това акумулатор,стартер,свещи
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Вто 11 дек 2012 0:18
Хубаво е да погледнеш и за въздух по горивната система.Да не би да дърпа от клапанчето на филтъра...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 11 дек 2012 0:26
Посред лято да се появи тоя проблем... и тая миризма на икарус, ти май имаше ваг-ком как е центровката, а ремъци сменял ли си лятото, може да си прекарал лоша нафта? Тя всичката нафта лоша, но регулиране на помпата ще даде ефект.
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 дек 2012 7:50
Zinoto написа:Посред лято да се появи тоя проблем... и тая миризма на икарус, ти май имаше ваг-ком как е центровката, а ремъци сменял ли си лятото, може да си прекарал лоша нафта? Тя всичката нафта лоша, но регулиране на помпата ще даде ефект.
Нямам Vag-com :( , нафtа зареждам от едно и също място, не съм имал проблеми до сега, а и собственика на бензиностанцията ми е роднина. В Русе кой може да помогнес регулирането :roll:
Ремъци не съм сменял, сега ми престои.
...а центровката с KTC може ли да се настрой или само с VAG?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 11 дек 2012 18:59
И с КТС може да се направи центровка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 дек 2012 21:49
Като начало се убеди че акуто е читаво и после давай нататък понеже и посред лято ако не развърти както трябва пали с
"изтръшкване" както си се изразил а в студа още повече !
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 дек 2012 22:08
Stivi написа:Като начало се убеди че акуто е читаво и после давай нататък понеже и посред лято ако не развърти както трябва пали с
Ситга бе ... ако е батерия това ще ми е трета за пет години :x
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 дек 2012 22:21
Има ли вероятност самата батерия да не е с нужния стартов ток ? Сподели точно каква е и какъв ток дава.
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Вто 11 дек 2012 22:24
samo_pechka написа:Има ли вероятност самата батерия да не е с нужния стартов ток ? Сподели точно каква е и какъв ток дава.
75 mAh :) .... според мен е напълно даостатъчно ;)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 дек 2012 22:36
EXPLOSIVE написа:..
Е ..ако е само 75 mAh mhihi със сигурност са достатъчни за микромодел mhihi .Сега сериозно - акумулатора ти е 75 Ah , това добре .Стартовия ток колко е ?
И си виж центровката как е :!: Може да имаш проблем със ангр.колело на кол.вал :!:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 дек 2012 22:54
EXPLOSIVE написа:
Аз само казвам да се убедиш,но щом си сигурен в нея ок :) А да купиш трети акумулатор за 5г изобщо не е прецедент,много хора споделят че едвам си изкарват гаранцията от 2г :012: Аз карам голфа от 6г и със сигурност трябва да взема тази зима трети акумулатор /този дето си беше на колата като я купих не го броим/ значи ако сложа и него ще станат 4 :?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 12 дек 2012 0:17
Stivi написа:
EXPLOSIVE написа:
А стартер правил ли си? И то качестена профилактика. Аз също се бях засилил да купувам акумулатор по мнения на "майстори", но нали и аз си падам майстор си направих стартера при положение, че и четки си имаше и въртеше без никакви признаци да е за ремонт, ротора перфектен, абе всичко ок, ако беше служебна кола щяха да сменят акумулатори до откат ама стартера нямаше да го погледнат. След профилактиката си карам още със стария монбатски акумулатор на 4 години и половина, който е даже нещо като втора употреба иначе нямаше да си купя такъв или поне повече ач щеше да е, този е 62 Ач, 450 стартов ток бил някога подариха ми го каран малко и с него пали перфектно и студена и топла. Чак не мога да повярвам и аз, но определено ще изкарам до другата зима ако не продам колата.
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Сря 12 дек 2012 7:54
Zinoto написа:А стартер правил ли си? И то качестена профилактика. Аз също се бях засилил да купувам акумулатор по мнения на "майстори", но нали и аз си падам майстор си направих стартера при положение, че и четки си имаше и въртеше без никакви признаци да е за ремонт, ротора перфектен, абе всичко ок, ако беше служебна кола щяха да сменят акумулатори до откат ама стартера нямаше да го погледнат. След профилактиката си карам още със стария монбатски акумулатор на 4 години и половина, който е даже нещо като втора употреба иначе нямаше да си купя такъв или поне повече ач щеше да е, този е 62 Ач, 450 стартов ток бил някога подариха ми го каран малко и с него пали перфектно и студена и топла. Чак не мога да повярвам и аз, но определено ще изкарам до другата зима ако не продам колата.
Стартера го профилактирах от до в началото на лятото, въпреки че майстора каза, че няма смисъл след като го е отворил всичко е било "6" ... ама аз съм си инат :) и го накарах да го прави :)
Батерията е 75 Аh :) и е с усилен стартов ток ... мисля, че беше 750 (ама не съм сигурен).
Ще започна от центровка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
