Здравейте коллеги,от както съм купил колата се боря с този звук http://www.youtube.com/watch?v=4S6IvpP-Njs.
Само да уточня - целият ангренажен комплект е сменен.Звука го имаше и преди и след смяната на ангренажният комплект.Пробвали сме с махане на пистовият ремък - звука остава.Ходил съм на няколко майстора включително и при Вентоман.На диагностика всичко показва че е ОК.Това виене освен на място се осеща и до 1500-1600 оборота най вече при отнемане на газта.Другото нещо което незнам дали е свързано с звука е че имам лека вибрация при ускорение в скоростният лост на около 1500-1600об. Повечето мнения на майсторите е че самият ангренажен ремък издава този звук??? Ремъка не е пренатегнат!!!
Моля предположения ако някой е срещал подобно нещо
AJM странен звук - предположения
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Re: Странен звук AJM - предположения
Аз го имах същия звук,но като си смених ремъците,ролките и водната помпа изчезна.Преди да сменя ремъците махнах пистовия ремък,но пак се чуваше,което ме наведе до мисълта,че шума идва от/около ангренажния ремък.
- kutin
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
- Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мен ме притеснява факта че звука го имаше преди обслужването,остана и след обслужването.При смяна на предавките(примерно от 2-ра на 3-та) при рязко ускорение също се чува едно прицвилване.Иначе вече 18000км след обслужването звука не се променил - нито намалява нито се увеличава
uliqn.terziev1
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 17:34
- Местоположение: Sofia
и при мен го има същия звук.....
- Psychopath
При мен се появи на около 40000 км след предната смяна на ремъците и си викам,че май е дошло отново време за смяна заради шума.
- kutin
Re: AJM странен звук - предположения
Възможно ли е да е нещо свързано със съединител въпреки че се чува откъм кутията на ангренажният ремък.Звука си го има и при натиснат и при ненатиснат съединител.При натискане на съединителя до пловината има много леко почукване по педала!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не е от съединителя
staikoivanov
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
- Местоположение: valencia
Пренатегнат агренажен ремък.При мен виеше така когато загрее мотора.Разхлабихме ремъка малко и се оправи.
Виж дали не трие ремъка в капака,при мен не беше " щракнат"/напаснат/ добре.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
и при мен виеше така,но след като смених ремъка,ролките и водна помпа се оправи,съмнявам се че ми е било от обтягащата ролка
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
На мой приятел му се появи след смяна на ангренаж, водна помпа и ролки в официалното представителство на околовръстното, ходи няколко пъти, събра ги целия сервиз, сменяваха пак и помпа и ремък няколко пъти, ама нищо... още така си кара...
П.С. там уж нещата са от оригинални - по оригинални...
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
staikoivanov написа:Пренатегнат агренажен ремък.При мен виеше така когато загрее мотора.Разхлабихме ремъка малко и се оправи.
100% е това
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
daniel_gpower написа:staikoivanov написа:Пренатегнат агренажен ремък.При мен виеше така когато загрее мотора.Разхлабихме ремъка малко и се оправи.
100% е това
Точно това е пренатегнат ремък това не ти е първата тема за този проблем май земи смени майстора
- kutin
На няколко места ( включително и Валката - вентоман ) казаха че ремъка е натегнат напълно в нормите
- kgdim
То само с гледане не става да се разбере може да е белега на ролката където е нормалното положение но да е пак пренатегнат трябва леко да се отпусне и да се пробва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
