AFN лулички на подгревните свещи
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Вто 18 дек 2012 12:59
Привет.
Предвапително се извинявам ако темата е изчерпана, но ровя от около час и не намерих почти нищо.
Мотора е AFN ( който пали и при -20 с една работеща свещ), и при смяна им естествено се изпочупиха въпросните лунички. И сега не правят стабилен контакт. Нови такива кабелчета ми казаха 37лв на БРОЙКА scare
Моля, кажете как сте решили този проблем ( предполагам че е проблем).
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Re: Луличките на подгревните свещи.
Мнениеот ozaki » Вто 18 дек 2012 16:32
И аз имам същия проблем ,а тези кабелчета къде си ги гледал ти ,то и да се намерят ще трябва да се реже и да се запоява и т.н. Аз имам едно решение,начупва се цялата горна обвивка на луличките и вътре остават едни малки пластмасови лулички(в момента моите са така увити с изолирбанд за да не изгорят),идеята ми е отгоре на тези малките да се сложат някакви силиконови или гумени лулички(трябва да са меки за да може да се нанижат) колкото да се държат на свеща и да предпазват от топлината,но не мога да намеря такива работи никъде.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 дек 2012 18:12
Дали не става едно "побългаряване" :oops: И аз имам АФН , но луличките ми са още в ред.Мислил съм си , ако се прее...цакат след време ,да им направя резба на свещите отгоре, след това шайби и гайки , май бяха 4 мм или...и после два варианта ,единия да е шина медна или пък кабелчета със запоени каб.обувки и ги навързвам една за друга .Това си мисля , че има ресурс като идея .Въпроса е само ако ще е шина да не вземе да опре някъде и... се е.а май..та на колата :horror:те (свещите) си имат един як предпазител , ма да не изгаря зорлем сега, трябва хубаво да се огледа и така да се направи- нагъне шината и евнтуално изолира в участъците ,дето не контактува със свещите,че да не опира никъде по метал по мотора :!: Това решение го има при старите мотори и е мн добро и надеждно ! Никога вече няма да има нагоряване и слаб контакт !
Genesis
Мнениеот Genesis » Вто 18 дек 2012 18:43
Да, на старият ми голф 83-та е точно така, със шина и няма грешка вече 29 години.
На Ботев има един магазин, аутохит май се казваше та там ми обявиха цената. Иначе идеята за навиване на резба ми допада ( то така си е реализарано на свещите за антифриза, що и на тези не са го направили така ела ме светни). Все си мислех, че има някакво ел. проводимо мазили, с което може да се уплатни контакта. Май не е зле да се провери в 3M.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 дек 2012 19:01
Ами те оригинално и на свещите за антифриза, са като на мотора- с лулички :) просто самите собственици , при смяна на изгоряла , са взели два пъти по-евтините за Голф 2 8) и са преправили буксите . Казвам го щото имам два такива фланеца с подгревни свещи за антифриз с идеята да си правя подгрев на двете си коли и самите свещи са от модела с лулички :)
Последна промяна от samo_pechka на Пет 07 фев 2014 13:23, променено общо 1 път.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 18 дек 2012 20:02
И моите са счупени и стоят доста хлабаво. Не изпадат, но се опасявам, че не правят добър контакт и може да се влошава подгряването.
Затова пъхнах във всяка лула по малко многожичен меден проводник да смали отвора и ги нахлузих с доста зор. Предполагам, че сега ще контактуват добре.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: AFN лулички на подгревните свещи
Мнениеот okti_1 » Вто 18 дек 2012 21:12
Тези дни ще правя интервенция на свещите поради същата причина,но без резба.Хрумна ми друг по лесен начин,че не ми се свалят свещите.Ако стане,а то стане ще го споделя :да:
Radoslav Radev
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 16:16
Мнениеот Radoslav Radev » Сря 02 яну 2013 14:20
ПРИВЕТ КОЛЕГИ И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА И МН.БЕЗАВАРИИНИ КИЛОМЕТРИ
ОТНОСНО СЧУПЕНИТЕ ЛУЛИЧКИ, ВЗИМАТЕ ПАРЧЕТА ОТ ВАКУМ МАРКУЧ С МАЛКО ПО МАЛКО ФИ ОТ СВЕЩИТЕ, ДЪЛЖИНАТА НА ТЕЗИ МАЛКИ /ПРЕХОДНИЦИ ЦЪЛГИ ОКОЛО 2 СМ / НАМАЗВАТЕ С КАНОКОЛИТ САМАТА ЛУЛА В ДОЛНИЯ КРАЙ/ КЪДЕТО ВЛИЗА В СВЕЩА ОТ КЪМ ВНЩНИЯ ФИ И ВКАРВАТЕ ЛУЛИЧКАТА В МАРКУЧЕТО С ДЪЛЖИНА ОКОЛО 2 СМ,ВЕДНАГА ГО ГО СЛАГАТЕ НА СВЕЩА С НАТИСК ЗА ДА МОЖЕ ЛУЛИЧКАТА ДА СИ ОПРЕДЕЛИ САМА НУЖНАТА ДЪЛЖИНА И ----------------ГОТОВО
МНОГО ЗРАВЕ И УСПЕХИ НА ВСИЧКИ ПРЕЗ ГОДИНАТА
:beer
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Чет 03 яну 2013 18:37
...моите ги ,,побългарих" с това
огъната част на кабелната обувка пасва по ,,Ф" на свеща, а на мястото с дупката запоих мощни кабели. За излолация - шлаловка.Никъв проблем вече 2 години.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 яну 2013 19:48
=TDI= написа:...моите ги ,,побългарих" с това
Тарикатско :applause: не се ли "измъкват" от вибрациите :oops:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 03 яну 2013 19:57
Пъпките на свещите отгоре са на резба. Следите ли ми мисълта ?
Нужни са 2 устърклеми, 4 кабелни обувки 5мм и около метър кабел - ще кача снимки тези дни да видите как става и проблеми с вибрации, клатения, измушвания и чупения няма :wink:
toshkok
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 10:16
Мнениеот toshkok » Нед 08 яну 2017 19:29
температурния датчик,
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Нед 08 яну 2017 19:56
колеги и аз имам същия проблем с луличките на афн,от четирите са счупени три
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 08 яну 2017 22:26
Може и с лустър клема 6мм, маха се пласмасовата част и се стяга с болчета.
Колкото до шината, цялата беше малко над 100лева нова, но смяната е малко кофти, понеже кабела минава под акумулатора, сваля се тавата и кутията на въздушния филтър, а буксата е зад кутията на филтъра в едно пласмасово като тунелче.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пон 09 яну 2017 12:52
Варианта с резба и кабелни обувки:
Мен малко ме притесняваше здравината на метала, където се навива резба, но щом е правено, значи става.
