? Сложих му и чип но няма промяна в разхода.Колата е обслужена сменени филтри сменен дебитомер върви много добре и пали добре.На диагностика Autocom показва грешка за клапана за спиране на нафтата ,но мисля че това е от имобилайзера.ТДИ каква може да е причината за висок разход
Двигателя на гофчето ми е 90к.с. 1Z и гори над 8 градско.Каква може да е причината за завишения разход,брат ми има голф със същия мотор и му гори 6 на 100 в града.Моя е внос от Италия неговия австрииски дали нещо не ми е издухан двигателя
? Сложих му и чип но няма промяна в разхода.Колата е обслужена сменени филтри сменен дебитомер върви много добре и пали добре.На диагностика Autocom показва грешка за клапана за спиране на нафтата ,но мисля че това е от имобилайзера.- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Каква може да е причината за висок разход при ТДИ
Аз мисля че проблема ти се корени в нафтовата помпа...или дюзите което ме съмнява защото ще има признаци ако е от тях
Ако е от помпата не трябва ли пак да има някакви признаци,колата си работи хубаво няма прекъсване пали от раз дори и сега в студа и върви чудесно само дето гори прекалено много за този мотор
Как може да се разбере ако е от помпата в смисъл някой майстор може ли да разбере без ад я отваря?
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
провери си температурния датчик и термостата
- microelement
- Двигател: AFN
не вярвам от това че е студена да качва толкова много...
помпата може да не дава признаци ,но да е сваляна и зле регулирана например
термостата е нов държи си ми 90 градуса. с 2 думи помпата трябва да се сваля така ли?
- microelement
- Двигател: AFN
Ами не съм специалист но досега съм имал все дизели и това е моето мнение аз бих проверил помпата
не струва бог знае какви пари да се свали и регулира при човек който си разбира от работата
mito_vr написа:Двигателя на гофчето ми е 90к.с. 1Z и гори над 8 градско.Каква може да е причината за завишения разход,брат ми има голф със същия мотор и му гори 6 на 100 в града.Моя е внос от Италия неговия австрииски дали нещо не ми е издухан двигателя? Сложих му и чип но няма промяна в разхода.Колата е обслужена сменени филтри сменен дебитомер върви много добре и пали добре.На диагностика Autocom показва грешка за клапана за спиране на нафтата ,но мисля че това е от имобилайзера.
Според мен разхода ти е нормален за края на декември.Сигурно я караш и на къси разстояния.Моя съвет е-карай си колата и си свиркай
- basata-user
преди 2 дни приятел с а4 тди 131 коня с 20 лв нафта минаваше 40-50 км сменихме термостат и температурен датчик колата веднага нормализира градския разход
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Аз не виждам нищо странно в 8/100 градско особено ако я караш на къси разстояния .. по скоро кажи на брат ти да не се вкарва в некви филми
- samo_pechka
Freakylol написа:Аз не виждам нищо странно в 8/100 градско особено ако я караш на къси разстояния .. по скоро кажи на брат ти да не се вкарва в некви филми
+1
За мен е нормално този разход 8 на 100,а 6 на 100 е ,мн. трудно постижим разход в града. Помоли брат си да ти даде колата да я покараш две седмици и неговата ще "почне" да гори 8 на 100
и лятото ми гори около 7 и половина от студа разбирам че е дигнала ч литър но и 7,5 ми се вижда много иначе съм карал на брат ми наистина гори по малко.Ще взема да сменя този температурен датчик все пак, колко пари е някой има ли идея
- microelement
- Двигател: AFN
Незнам къде я караш градко щото моя 1z в градски условия в Плевен ми гореше около 6 че и надолу.
Ако караш в София ще е повече имайки се впредвид повечето висене по светофари и по обилния трафик...
пише че си от Враца и ако я караш там 8 е много нещо защото Врачанския трафик е като Плевенския.
- basata-user
25-30 лв може да вземеш за проба един и да видиш показанията на бордовия ако паднат на загрял мотор значи е от него
- vali77
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: CBAB 2008
И моят е 1z 90 и го карам около месец.Докато не беше станало студено ми направи разход около 6 в града.Но сега като застудя и при мен нещата дойдоха на към 8.Отдавам го на това че много тупа на място а и все къси разстояния.А и чесно казано и горивото е от голямо значение?!?!
