пасат б5 АФН проблем...
DIMITER1
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 8:50
Местоположение: Видин
Мнениеот DIMITER1 » Нед 23 дек 2012 9:57
Здравейте колеги,
колата е пасат б5 афн 98г. 110 К.с
както си пьтувам тази сутрин,се чу странен шум наподобяващ гьрмене на маркуч на газова уредба,колата заработи все едно си и махнал вьздушния филтьр и няма никаква мощност,при подаване на газ турбината се чува мн странно мн шумно, дали тя е счупена или нещо друго
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: пасат б5 АФН проблем...
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 24 дек 2012 14:38
Ако пуши като дадеш газ, най-вероятно е проблем в турбо пътищата.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 24 дек 2012 16:09
Golf_Diesel_ написа:Ако пуши като дадеш газ, най-вероятно е проблем в турбо пътищата.
:да:
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 24 дек 2012 17:18
Виж си турбо пътещата там те е проблема.Предполагам че проблема е от някоя скоба.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Чет 27 дек 2012 22:28
Проблема е следния,
Поради това,че турбото пренадува и неможе да разтовари е избило долната част на интеркулера.Пластмасовата част на кулера направо се е отлепила от алуминиевата.Смених интеркулера с нов,махнах катализатора и отидох на диагностика,като си мислех,че геометрията на турбото е спекла.От последвалата диагностика бе установено,че геометрията работи.Бе направен тест на геометрията и лостчето се движеше даже звънчеше.Замерихме вакумите с манометър,след клапан н75 вакума бе 0,4,а след вакум помпата 0,6.Човека който прави замерванията каза,че проблема е във въпросния клапан н75 и ме посъветва да го сменя.Та въпроса ми е следния дали някой е имал подобен проблем,дали мога да сложа н75 втора употрба от работещо турбо на кола от англия?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 27 дек 2012 23:40
Даже съм на мнение че е по-добре н75 втора ръка.Хем по-евтино, хем повече време отиват.С такова впечатление съм останал.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Съб 29 дек 2012 14:25
и така....
Смених всички вакумни маркучи с нови,смених н75 с друг втора употреба и отново забива,купих чисто нов н75 сложих го и... пак заби.Забива на 4 скорост на 3000 оборота.Геометрията е чистена преди два месеца,след изчистването не сам имал проблем.Лостчето на актуатора работи,мърда,даже звънчи,но колата забива.Единственото,което ми остава е да сваля турбото пак и пак да го изчистя,но дали е от него.Някой дали е имал подобен проблем,или някакъв съвет от какво може да е,защото вече се изчерпах.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 29 дек 2012 16:47
Може дебитомера да ти създава проблеми.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 29 дек 2012 17:04
Турбото дали е регулирано правилно? Клапана може да го разтоварва, но ако лопатките не се свият достатъчно... може при чистенето да не е сглобено правилно и затова да пренадува имаше такава тема мисля. Стигат 100-200 милибара над исканото налягане и ще забива много ясно. Закачи я на Ваг-ком и гледайте налягането в движение.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Съб 29 дек 2012 19:30
след чистенето на турбото не сам имал проблем около 5000 км. не е забивало вървеше мн добре,до момента в който изби кулера.На ваг ком кат я закачихме няколко пъти,показва че турбото пренадува и не разтоварва,друго всичко е в норма,дебитомера също.Диагностика правих при Дани от Монтана,който ме посъветва да сменя н75,човека каза че друго всичко е в норма,дюзи,дебитомер и т.н,проблема е че не разтоварва и забива.Днес след кат сложих новите н75 и отново заби,ми направи впечетление,че след като изгасих колата и запалих наново е много по мудна в ниските обороти,започва да тегли по сериозно чак към 2500 оборота до към 3000 и забива и кат че ли работи по шумно.
Преди малко имах работа по града и реших да я опана на околовръстното да видя кво се случва...на 2,3,4,предавка много мудна до кам 2500 оборота след тва се усеща няква тяга,но пак заби на 5 скорост при 2200 оборота,ядоса ме много,изгасих запилих отново и газ ,пак мудна на всяка предавка но този пат не заби,на 5 скорост достигна 170 км/ч,но много мудно не е кат преди,та вече незнам кво се случва,единственото нещо което не сам гледал е мап сензора,но нямах повече нерви днес,дали е възможно да е от него,също гледах и клапанчето черно бяло ,което пропуска само в една посока и то е в ред пропуска от бяло към черно....незнам ,ако нчкой има нчкакви идеи ще се радвам да ги сподели....
Благодаря...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 29 дек 2012 22:06
"Закачи я на Ваг-ком и гледайте налягането в движение." :012:
Golf_Diesel_ написа:Може дебитомера да ти създава проблеми.
От дебитомер няма как да забива!!! :idea:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 29 дек 2012 23:42
Що да не може :?: Като не отчита нужните единици въздух...
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Нед 30 дек 2012 0:00
Като не отчита нужните единици ще пуска по малко гориво и колата няма да върви, но не и да забива. Най-вероятно иска реглаж на актуатора.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 30 дек 2012 10:01
"Като не отчита нужните единици ще пуска по малко гориво и колата няма да върви, но не и да забива." :012:
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 30 дек 2012 10:07
А сигурни ли сте, че отчетеното актуално налягане найстина е актуално ? Данеби МАП-а да се дъни ?
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев, gigov и 69 госта
