б5.5 ТДИ проблем с нивото на маслото
- Цветомир Станевски
- Регистриран на: Сря 07 мар 2012 19:20
- Автомобил: Passat B5.5 TDI
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Троян
Добър вечер колеги , напоследък забелязвам от както се застуди, че маслото ми като го гледам на шиша се увеличи малко над максимума замина , маслото вече е за смяната защото почти станаха 10 000к , но според мен не е нормално да се увеличи , може да стане ако е заминала гарнитурата на главата и да меси с антифриза , но антифриза не се променя нивото му ... и не мога да разбера на какво се дължи това , някой да има идеи ?
- my heart iS iCe
Re: Проблем с маслото на б5.5 ТДИ
Ако не греша, според мен е от конденз (Майонеза по капачката ако имаш) тя се топи и става вода, и е нормално малко да се повиши нивото на маслото! Особено ако се кара на къси разстояния в града!
Но колко ти се е повишило нивото има значение, ако е с половин нокЪт не мисля, че е нормално!
При мен макар колата да е бензинова когато не съм я карал 2 дни и дръпна щеката за маслото, показва на половината, чак след 4-то вкарване и изкарване на щеката показва на 2-ро деление. Мисълта ми е, може да се заблуждаваш, че ти се е повишило нивото ако преди ти е показвала грешно (по-малко)
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: б5.5 ТДИ проблем с нивото на маслото
Ако колата е помпа дюза може някоя дюза да е заминала и да пуска нафта в маслото. Как е цвета на маслото?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колегата е прав!Със сигурност имаш изтърване на нафта в маслото.Смяна на -О пръстени!Помириши си маслото цветът няма да е променен кой знае колко.Минах я тази процедура успех дано главата да не е окопана много!
утре ще помириша шиша , но мисля че сам го мирисал и не миришеше на нафта ...
а за майонезата , както се изрази колегата нямам под капачката
- samo_pechka
Ами то няма мн варианти за повишеното ниво на масло в картера.Избягваме варианти от типа : смачкан картер, "набита" пръчка за нивото на маслото. Какво остава : гориво или антифриз да влиза в маслото и да се качва оттам нивото му. При ПД мотори е характерен признак - влиза през пръстените на дюзите нафта в двиг.масло и го разрежда.Почни от там ( щом няма спад на антифриз , както и характерните за това смесване белези)
сега ходих да помириша шиша на 100% сам сигурен че не мирише на нафта , неможе ли както каза колегата да е конденз , и плус това и на другата кола загледах и на нея малко се е повишило а тя даже не е VW
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Цветомир Станевски написа:сега ходих да помириша шиша на 100% сам сигурен че не мирише на нафта , неможе ли както каза колегата да е конденз , и плус това и на другата кола загледах и на нея малко се е повишило а тя даже не е VW
Как стават тия работи бре, повечето все си доливаме по малко масло а ти ще трябва да отливаш
- samo_pechka
Съмнявам се да е конденз, па и бая ще е и този случай няма начин , да не си "покаже" че е вода в маслото ( придобива цвят на боза). А др.кола каква е ? Случайно да е бензинова ?
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
samo_pechka написа:Цветомир Станевски написа:сега ходих да помириша шиша на 100% сам сигурен че не мирише на нафта , неможе ли както каза колегата да е конденз , и плус това и на другата кола загледах и на нея малко се е повишило а тя даже не е VW
В заглавието пише че е Б 5.5 ТДИ-според мен е ПД131кс.-колегата да каже!Няма помпа дюза която да не харчи изобщо масло.Моята въпреки че не харчи и доливам около500гр на 10000км.А когато взе да се вдига мина максимума
Така че колегата да кара и да го проверява да не бърза да го сменя.Ако продължи да качва нивото то нестава за един ден тогава ще си смени О-пръстените на дюзите и маслото едновременно!П.П Печка-сега видях че питаш за другата кола! - Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Явно на различни места го мериш нивото на маслото и те заблуждава.
Колеги нивото не се променя стой си малко над максимума можеби 1 сантиметър , иначе есента го проверявах последно беше на максимума , доколкото за другата кола тя е опел омега 2.5 тдс моторите на бмв ... утре ще се обадя на един майстор дано не е много голям проблема , благодаря за помоща все пак колеги .
- samo_pechka
Един сант си е поне 600-700 грама горница
доста е , със сигурност не ми се види да е конденз или вода(антифриз) - щеше да стане на боза маслото
Друго е и е най-вероятно да е нафта , сериозни мерки вземи , рискуваш кофти ремонт по турбото, маслото му пада вискозитета и оттам се скапва мазането ..
А на ТДС-а погледни за "пикаеща" дюза - щом и там се дига нивото...
да утре утивам на майстор да я види , иначе за тдс имаше проблем с дузата испускаще нафта ама я смених предо около месец два , ще оправим проблемите някак , благодаря
Колеги , има малко нафта в маслото ще я правя но майстора ще работи след нова година , може ли да ми кажете колко ще ми излезе долу горе този ремонт , и ако ми се наложи да я карам сега (градско късо разтояние ) може ли да му стане нещо на мотора , мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, Google [Bot] и 53 госта
