Пасат АНН 99 г. пуши когато е студен
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Съб 29 дек 2012 20:07
Здр. колеги,от няколко дена забелязах ,че пасата ми пуши,когато е студен сивкав дим,Когато загрее пушаците изчезват.Масло не съм доливал никога за 50 000 км. и сега маслото е ок.Колата си варви нормално ,не откривам никаква промяна от преди.От каде може да идва дима?
Поздрави.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Пасат АНН 99 г. пуши когато е студен
Мнениеот IvailoOo » Съб 29 дек 2012 20:20
Дима най-вероятно е от неизгоряла нафта.Следващия път виж ако "налютява",значи е това.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 29 дек 2012 20:23
:да: Може да се каже, че е нормално дори, все пак колата не е нова, важното е да пали от раз и да не прекъсва и мени обороти първите секунди.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 29 дек 2012 20:28
И при мен пропушва доста при стартиране !Иначе няма никакъв проблем,сигурно е нормално !!Ама съм карал и други дизели и го нямаше това.Доста време проветрявам гаража!!!
gencho84
Мнениеот gencho84 » Нед 30 дек 2012 11:45
Онзи ден на -18 колата си запали на четвърт,както винаги от 3 години насам.Никога не е променяла обороти и си върви перфектно.Забелязвам ,че пуши най-много когато е
студена и подам газ да мина на втора и трета след това не пуши.Като я запалих сутринта излязох да видя дали люти дима,но дим нямаше като тръгнах на огледалото видях ,че пуши,и не е пара.Дали е възможно някоя дюза да препиква докато е студена и от това да пропушва?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 30 дек 2012 12:16
Бронята ми почерняваше преди .Сега откакто слагам Max Motion на ОМВ забелязах ,че започна да намалява петното .Може и горивото да оказва влияние.
gencho84
Мнениеот gencho84 » Нед 30 дек 2012 12:22
И аз зареждам на ОМВ но обикновен дизел и слагам добавка castrol TDA в оказаното количество
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Нед 30 дек 2012 12:29
извинявам се предварително че спамя но искам само редно ли е на студен двигател да мини обороти.колата е г3/ААЗ
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 8:19
Мнениеот iv4o_89 » Нед 30 дек 2012 14:47
Нормално е да пропуши дизел като запали се пак това е стара кола и мотора не е на 100 хиляди....още по малко ако сте махнали катализатора и средното гърне....Аз докато имах катализатор не пропушваше по никакав повод но сега от както го махнах си пропушва само когато запала 2-3сек и после спира.....
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 30 дек 2012 17:35
Zinoto написа::да: Може да се каже, че е нормално дори, все пак колата не е нова, важното е да пали от раз и да не прекъсва и мени обороти първите секунди.
При мен пали от раз, но за 2-5сек. оборотите се "заиграват" между 900 и 1000 и след се успокояват.
Припушва и мирише на "люто" Този признаци за какво говорят??? Колата е Г4 AHF :beer
И най-важното в този момент е ВЕСЕЛА И НЕЗАБРАВИМА НОВОГОДИШНА НОЩ!!! :banana
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 30 дек 2012 18:37
Може да е от няколко неща - бедна смес, центровката ако е на повече предварение от оптималното или на закъснение, температурен датчик, износване на помпата и мотора като цяло... и други такива.
