пасат Б4 1Z грешки
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
пасат Б4 1Z грешки
Мнениеот blade84 » Нед 30 дек 2012 19:36
Днес правих диагностика на приятел на пасата- 1Z. Оплакванията са че колата не върви в високите обороти и попушва доста черно. За съжаление той не иска да правиме логове да видя как е въздуха и налягането на турбината,но в двигателя излезнаха 2 грешки. Какво означават,дали това е компа? Грешките са следните:
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Sunday,30,December,2012,15:59:17:47516
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 AM
Component: 1,9l R4 EDC SG D3B
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 5AB7116BC51F79D32D7
2 Faults Found:
01242 - Output Stages in Control Module
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1H0-907-379.lbl
Part No: 1H0 907 379 E
Component: ABS/EDS TEVES 04
VCID: 316596C7F8295A8BBCD
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
16-00 - Signal Outside Specifications
04-00 - Mechanical Malfunction
00292 - Pressure Level of Hydraulic Energy Supply
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 601 H
Component: AIRBAG VW2 V01
Coding: 00072
Shop #: WSC 05311
VCID: 356DA2D70C4176ABE05
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0R8824450 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00325
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
