Голф 3 1.9тди счупено бутало
даката22
- Регистриран на: Пон 31 дек 2012 10:43
- Местоположение: Попово
Здравейте колеги аз съм от скоро собственик на Голф 3 1.9 ТД - 75 коня и съм нов все още в форума искам да ви помоля за съвет и насоки по моя проблем тъй като търсих в темите и не намерих отговор.Та проблема ми е следния преди няколко дни реших да излезна с приятели запалих автомобила и го оставих да поработи на място няколко минути след това потеглих и след около 20 метра се чу изключително силно тракане в двигателя загасих колата и на следващия ден я вкарах в гаража след като я разглобих (искам да кажа че имам представа от това което правя но не съм се сблъсквал с такъв проблем) се оказа,че изпускателния клапан се е отчупил в долната му част и се е забил в буталото след което е последвало счупване на буталото и изкривяване на биелата опасявах се от щети по главата но там съм се разминал.Буталото излезе много трудно от силиндъра и се чудя дали може да има спукване в силиндъра според вас и дали мога да сменя само счупеното бутало с биелата или трябва да си търся комплект с бутала+биели .
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Счупено бутало на Голф 3 1.9тди
Предполагам е излязло трудно понеже просто биелата е била крива! Друга биела и бутало и си готов.Няма смисъл да купуваш цял комплект,все пак тая кола няма да я караш още 20 години.
даката22
ами биелата беше крива да но излезе трудно от самия цилиндър самото бутало се беше сцепило в средата и се беше разширило от нормалния си размер
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Голф 3 1.9тди счупено бутало
Предполагам,че на цилиндъра нищо ми няма.Като се е разцепило буталото се е заклинило,затова е излязло трудно.
Виждал съм да сменят на бус транспортер т4 1.9 тди (не знам кода) му смениха 1 бутало със сегменти всичко 2-ра ръка. Буса си вървеше екстра.
П.П голфа ти щом е 75к.с. не е TDI
даката22
и аз предполагам че няма спукване не съм казвал,че е ТDI написъл съм ТД
даката22 написа:и аз предполагам че няма спукване не съм казвал,че е ТDI написъл съм ТД
Заглавието
emo-gar
Не съм сигурен,но новите бутала от магазин са "ремонтни"-там за 1-ви,2-ри ремонт...и не става само едно ново.Така че остава вариант старо бутало(оригинален размер)+нови сегменти.Премери шийката на коляновият вал(с микрометър),дано да е с номинален размер,щото и лагерите трябва да дойдат добре.
Ти си знаеш,но както си я разхвърлял.....дали пък целият мотор да не се ремонтира/смени.Ако имаш условия-свали го от коша и си го отвори отвсякъде.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Продават всеки размер. Даже и такова като твоето. Та можеш и ново да си вземеш
Един съвет - разбери защо се е пукнало. Огледай много внимателно и другите бутала - да няма някоя цепнатина тръгнала и по тях, и да се наложи след 2 месеца пак да разхвърляш мотора. Общо взето тръгват около джобовете за клапаните. Има даже едни спрейчета за откриване на пукнатини по блокове, бутала, глави. Ама ме съмнява, че ще ти се намира такова
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Колега извинявай за спама но си оправи заглавието
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Колега лятото имах абсолютно същия проблем като твоя и си взех бутало с биела и сегменти нова гарнитура и готово.Разлликата при мен е че си смених и всичките повдигачи защото бяха набити.Проблема ми се появи от грешно зацепване на ангренаж
и калпав майстор.За съжаление в момента колата на жената е в Автотрейд-оторизирания сервиз на VW за Варна пак заради грешна интервенция на друг много хвален в този форум варненски майстор
даката22
Да първо извинявам се за заглавието моя грешка а и незнам от къде да го поправя ами значи накратко имам много добри условия гараж,телфер,канал много инструменти хоби ми е.Свалих всичко нямаше спуквания по блока миняхме на ренген блока няма проблем за шийката се притеснявах,че при удара може да е повредена но не е.И колата не счупи бутало еи така ами долната част на единия клапан се беше счупилила незнайно от какво мислехме,че е проблем от зацепването но колата не тракаше а ако е опирал клапана ствола на клапана щеше да е поне малко крив от първонъчалният удар от буталото а той си беше идеално прав един майстор тук ми каза,че това счупване на клапана в долната му страна се дължи на бедна горивна смес и,че не е виждал за първи път това и се замислих защото напоследак колата вкарваше въздух с нафтата от разхлабен мъркуч и не му стигаше нафтата.Но сега вече Голфчето е добре и даже съм му сложил добавка интерколер .
даката22 написа:един майстор тук ми каза,че това счупване на клапана в долната му страна се дължи на бедна горивна смес
Интересно твърдение. Не съм голям спец, но майстора трябва доста да ме убеди в това твърдение, за да го повярвам.
Дизеловият двигател чрез обедняване на горивната смес му се намаляват оборотире респективно най-бедна е сместа на тихи обороти. Причината за счупването е по-скоро някъде другаде според мен.
даката22
samo ra4na na zavoite написа:даката22 написа:един майстор тук ми каза,че това счупване на клапана в долната му страна се дължи на бедна горивна смес
Ами колега може и да си прав незнам дали е така просто това ми казаха а не открих нищо което да причини това надявам се да не се повтори
