Passat B6 / 2006г. / 2.0 TDI / BMP - тракане
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Вто 01 яну 2013 17:35
Здравейте колеги. Честита нова година, да сте живи и здрави, и да си караме колите безаварийно :beer От 2-3 дни ми прави впечатление следното:
Когата колата е стояла цяла вечер и сутринта се кача, се чува едно тракане пи палене. Тая кола както знаете без да натиснеш съединителя не пали. Та, ако не си го махна крака от съединителя, а го държа натиснат повечко се чува едно "трак-трак-трак". Ако не се бъркам точно 3 пъти "траква" в рамките на 2-3 секунди. Звукът го опрделям като метален. След като е загрял мотора и изгася, и запаля го няма този проблем. Като е седяла 3-4 часа и стрелката за температурата е паднала в началчно положение също не прави проблема. Струва ми се, че се получава само като е седяла едно 8-10 часа (цяла вечер). Викам си да не би да се получава от това, че си задържам крака повече, като в същото време не е навлязло масло в скоростната кутия и за това се получава тракане. По принцип като усетя, че пали и си махам крака и не се стига до там. Просто веднъж се заговорих с комшията и не си махнах крака, до като не чух съответното тракане :? Дано да сте ме разбрали. Сутринта ще гледам да направя клипче, да видим дали телелфона ще улови тракането.
gamble
Re: Passat B6 / 2006г. / 2.0 TDI / BMP - тракане
Мнениеот gamble » Сря 02 яну 2013 21:44
Странна работа... днес все едно знаеше, че го снимам facepalm Нямаше го (и дано да го няма) това ужасно тракане. Не разбирам :hmmmm Ще го чакаля в тези дни да видим и май няма да е зле да проверя как е положението с маслото в скоросотната кутия.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 02 яну 2013 22:39
колега по това което описваш ми прилича на заминал маховик,дано да греша :|
пробвай при гасене с натиснат съединител и после с пуснат и виж имали разлика,
чукането е металическо нали :?: колата има ли вибрации,пробвай примерно на 5 скорост с 1000об и подай газ и виж тресе ли се колата
gamble
Мнениеот gamble » Чет 03 яну 2013 9:14
Говорих с един приятел, който преди седмица си смени маховика. Е , вярно че неговият е Ford Galaxy 1.9 TDI ама... :? Вика, че се съмнява да е от маховика. Това е клип от тази сутрин:
После като ми остане време ще пробвам със и без натиснат съединител и ще кача пак клипче. Еййййй тия технологии как помагат само :P
borri
Мнениеот borri » Чет 03 яну 2013 12:27
колега като клекнеш до колата от лявата страна шума се чува по ясно нали :!:
абе всичко сочи към маховика и като правиш клипчето снимай от долу,където е скоростната кутия,а тя е от ляво.
но по всичко личи,че ще сменяш маховика,доста неприятно от към финансова гледна точка :|
ПС на колко хиляди ти е колата :?:
gamble
Мнениеот gamble » Чет 03 яну 2013 13:13
Колата е на 217*** км. В Бг е карана 30 хил.км. От както е дошла не е правен ремонт по колата. К'вото е правено е правено в Германия. Само са сменянни на време течности и консумативи. Аз съм й собственик от около 1500 км. Сега отивам да правя клип :P Самото тракане е 2-3 секунди и вече 2ри пореден ден никакво го няма. Маховик-немаховик... да сме живи и здрави, и да бачкане, другото лесно :D + да сме ергени в т'ва време :D
gamble
Мнениеот gamble » Чет 03 яну 2013 13:48
Първият път без натиснат съединител гася, а вторият път е натиснат. Лично разлика не виждам. Колата е седяла 5 часа (от 8:30 до 13:30), ако има някакво значение. А това за 5та с 1000 оборота, вече като излезна от работа ще тествам. Ето го и клипа:
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 03 яну 2013 18:27
според мен няма нищо серизоно за сега и да е маxовик е съвсем в на4алото,ако са го сменили 1 път на около 120000км ве4е може и да му идва времето :)съвет от мен гледам 4е си със същия двигател като моя и колата я имаш от скоро смени си шестограма на маслената помпа някаде да не останеш неприятно изненадан :(
borri
Мнениеот borri » Чет 03 яну 2013 19:35
колегата в горния пост ти е казал за какво иде реч,аз няма какво да добавя :да:
gamble
Мнениеот gamble » Чет 03 яну 2013 19:38
За шестограма знам колега :wink: Поръчах го от ХААС - Пловдив на 21 Декември. Уж се разбрахме с Еконт за моя сметка да го пратят. Леко така на празничен период се случи. Което ме подсеща, че трябва да им се обадя утре да ги питам :) Благодаря Ви за мненията :)
п.с. Пробвах го на 5та с 1000 оборота. Тресене нямаше. Нормалните вибрации когато е на ниски обороти и висока предавка дизел двигателя. Нищо странно не засякох :) Отново благодаря !!! :bowdown Препоръчвам на всеки да се снабди (ако може) със смартфон с Android OS. Къде къде е полесно веднага да се снима и да се качи клипа за да се види за какво иде реч :roll:
gamble
Мнениеот gamble » Пет 04 яну 2013 9:07
:( Заснех го. Доста по-кратко от колкото преди. Явно само при минусови температури се случва. Като пробвах беше -2 градуса. Някъде около 17та секунда на клипа.
borri
Мнениеот borri » Пет 04 яну 2013 12:45
еми да колега маховика е със сигурност,за сега карай така,изчакай малко да видиш дали ще зачести чукането,ако зачести сменяй веднага,защото маховика започва да търка в кожуха на ск.кутия и да не стане по голяма беля,че после :banghead:
gamble
Мнениеот gamble » Пет 04 яну 2013 12:58
Ясно... а тъй като само новобранец с колите... как стоят нещата с маховика? Искам да кажа, една част ли е само? Или е някакъв комплект? Друго нещо трябва ли да се сменя (някоя дреболия) заедно с маховика? Имам приятелче, който продава авточасти та викам от рано да го тормозя :lol:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 04 яну 2013 22:06
Комплект маховик със съединител.
gamble
Мнениеот gamble » Пет 04 яну 2013 23:06
Ясно... едни евентуални 1000-1500 лв значи. Ако се има на предвид, че това тракане се чува само при минусови температури, колата не се тресе на свободен ход, няма някакви зверски вибрации по скоростния лост на висока предавка + ниски обороти... по това съдя, че имам още време. Благодаря ви колеги :) Времето ще покаже какво и как :beer Размери на чарковете? Пише ли ги някъде или са стандартни за всички B6?
