Пасат Б6 1.9TDI проблем със стартиране
tuningivo
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 12:48
- Местоположение: Vraca
Здравейте колеги и честита нова година. Единия проблем е следния: слагам ключа паля и гасне веднага. В другия случай изобщо не иска да даде на контакт и светка само лампата за волана и се мъчи да го отключи. И най-лошото както карам изключва от контакт и колата гасне. Тези неща не ги прави постоянно. Ако имате някакви мнения по въпроса ще съм ви благодарен.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Пасат Б6 1.9TDI проблем със стартиране
А като пали и гасне появява ли се една количка с ключ на нея? Каква е тази лампа за волана колега?
bobi_barzia27
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 11:22
- Автомобил: VW T5 1.9 TDI
- Двигател: 2005 AXB
- Местоположение: Krefeld Germania
Наи вероятно ти е от имобилаизера
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
bobi_barzia27 написа:Наи вероятно ти е от имобилаизера
или модула за запалването
tuningivo
Количка с ключ няма, лампата с волана е за отключването на волана. Това което най-много ме притеснява е защо се губи контакта все едно в движение изключваш от контакт.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
закачия на ВАГ-КОМ и сама ще си каже болешките
може да е самия модул на ключа или просто лош контакт на буксата на модула или....
