2.0 TDI задържане на обороти
sa60_89
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 12:41
Местоположение: stara zagora
Мнениеот sa60_89 » Пет 04 яну 2013 21:16
Здравейте!!!Проблема ако може така да се нарече така е следния.Значи като карам освобождавам от скорост и натискам газта рязко до 2500 -3000 оборота (примерно) и като отпусна газта оборотите не падат веднага а се задържат за секунда.Когато колата е на място и не се движи всичко е нормално още с отпускането на педала на газта оборотите си падат.Мотора е 2.0тди
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: задържане на обороти 2.0TDI
Мнениеот blade84 » Пет 04 яну 2013 21:20
Нормално е екуто ги сваля постепенно за да не угасне колата.
sa60_89
Мнениеот sa60_89 » Съб 05 яну 2013 11:27
значи няма смисъл да ходя на диагностика
