Голф 4 131кс- свири
dimod
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 9:37
Голф 4 131кс- свири
Мнениеот dimod » Съб 05 яну 2013 12:46
Здравейте!
От скоро съм собственик на голф 4 тди 131кс,също така от скоро си купих и кабел за диагностика,и с доста четене и опити успях да направя тези лог файлове по долу.Но проблема ми е такъв,от двигателя се чува странен шум,едно като свистене което се получава между 1800 и 2300 оборота.Вътре се чува като свирене на развален вентилатор на парното,но установих че това идва от двигателя.Единствено се чува при подаване на повече газ,когато не подавам газ дори и в тези обороти не се чува.Ако може да разгледате файлове и да ми кажете от какво може да бъде,ще съм много благодарен.Иначе колата си върви според мен доста прилично,единствено където това свирене ме притеснява.Поздрави!
log 3.xls
това е при спокойно каране
(24.5 KиБ) Свален 230 пъти
log 2.xls
пълна газ
(16.5 KиБ) Свален 145 пъти
log 1.xls
с пълна газ
(16 KиБ) Свален 208 пъти
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Голф 4 131кс- свири
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 05 яну 2013 13:11
Да не би да е с права тръба отдолу? На мястото на гърнетата?
dimod
Мнениеот dimod » Съб 05 яну 2013 13:39
Не е,всичко си е оригиналното,от Италия така си дойде,аз нищо не съм правил,гърнета са на място,катализатора не съм го махал и него.Да се съмнявате в гърнетата ли,на мен ми се чува че,свиренето идва от пред от дясно
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 05 яну 2013 16:18
Турбото
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 05 яну 2013 16:23
Прегледайте турбо пътищата за някоя цепчица.
dimod
Мнениеот dimod » Съб 05 яну 2013 16:50
Ok утре ще гледам турбопътищата,с приятели,защото не ми е ясно още къде да гледам,за първи път ми е ТДИ да карам.А според логовете как е колата,турбо и егр са ми ясно какво са,ама MAF,MAP не са.Турбото как е,за това пуснах и логовете,ако може някой запознат да каже
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 05 яну 2013 18:19
ОТ логовете се вижда,че не пренадува, а и ако имаше дори малка цепнатина щеше и да влиза в сервизен режим.
МAF - Mass air flow sensor - дебитомер
MAP - Manifold air pressure sensor - Мери налягането в турбопътищата и когато е достигнато зададеното налягане,ЕКУ-то праща сигнал към Н75 да отвори геометрията,за да може да спадне налягането ... както и обратното.
dimitar_7151
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 15:06
Местоположение: sliven
Мнениеот dimitar_7151 » Съб 05 яну 2013 19:02
здр искам и аз да се намеся в темата имам голф4 тди AHL деигател 90 кс има и чип да кам колегата сас свиренето имам са6ти проблем при ускорение пресвирваа прехарква неможе да се определи точно какав е звука
но при мне и претриса и си мисля 4е тожа е от саединителя несам сигурен но така мисля понеже колата ми е сас обикновен саединител и ако е сложен някои малак а сега питам маисторите казват ми че ако се слага обикновен трябжа да е наи големия от 1,8турбо
ако някои има идея какво ли може да е нека сподели
dimod
Мнениеот dimod » Нед 06 яну 2013 18:52
Благодаря IvailoOo за разяснението,при мен също шума е не определен,никога преди не съм чувал такъв звук,нещо средно между свирене,бучене,свистене
Благодаря за помоща,вече всичко е ОК,имаше изваден маркуч на входа на интеркулера най- ниската точка,изваден по точно леко изкривен,предполагам от удaр от долу.Сложих го на място и сега всичко спи
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 57 госта
