Golf 4, 1.9 TDI, 110hp, AHF, 2000г. бавен като костенурка
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Пет 22 фев 2013 23:40
Здравейте колеги. Може би има подобна на моята тема, за което се извинявам. Проблема ми е следния. Имам я колата от 6 месеца, но забелязах, че не върви както трябва. Иначе е напълно обслужена. Напоследък, когато двигателя загрее до 90 градуса, нямам проблеми. Тогава си дърпа що-годе прилично. Но загрее ли, имам чувството че след 3000-3500 обората не й достига мощност и някак си е доста бавна. Все едно не карам кола със 110 коня, а доста по-малко. Какво бихте ме посъветвали да направя и къде да търся причината? Решил съм, като посъбера малко пари, първо да махна катализатора и живот и здраве лятото да почистя турбото и AGR клапаните. Интеркулера е чистен.
Колата е Golf 4, 1.9 TDI, 110hp, AHF, 2000г.
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Re: GOLF 4 - бавен като костенурка
Мнениеот BsLek » Съб 23 фев 2013 12:21
Възможно е ако катализатора е запушен ,затова да е мудна колата но ако не е по добре не го махай.Свети ли ти чека ,ако да напарви диагностика на колата,пък и да не свети пак е хубаво да напарвиш щом се съмняваш че нещо не е в ред,ако и има нещо би трябвало да излезе.
SANTOS 2107
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:03
Местоположение: Перник
Мнениеот SANTOS 2107 » Съб 23 фев 2013 12:28
Да не би да е нещо от горивото? Сипвал ли си и по-скъпичка нафта и има ли разлика във вървежа ?
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: Golf 4, 1.9 TDI, 110hp, AHF, 2000г. бавен като костенурк
Мнениеот Freakylol » Съб 23 фев 2013 12:57
Е, че ти какво искаш на 3500 оборота с тая турбина все още да ти чупи врата ли?
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Съб 23 фев 2013 14:05
Днес бях при моя майстор, описах му какво е станало и той ми каза, че е влязла в авариен режим. Закачи я на компа, имаше само една грешка за някаква си подгревна дюза (нищо не ми говори това). Подкарахме я, той следеше с лаптопа и каза, че всичко е нормално. И като цяло 50 км я продухах яко, като от време на време стигаше червените обороти :Oops. Сега вече е малко по-добре. Явно тези печки трябва от време на време да излязат на магистралата и да се "позгазят", че с това градско направо си е......
Иначе и със скъпа нафта, и с обикновена не съм забелязъл разлика във вървежа.
Сега остава да посъбера пари и предстой почистване на турбо пътищата и колекторите.
Благодаря за отговорите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
