фелиция Д авансюр на ГНП Лукас
gogalov
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот gogalov » Съб 12 яну 2013 21:00
:неграмотно
здраавей те колеги искам да попитам някои да знае сервиз за помпа лукас или по точно ме итересува авансюра че съм на 100% сигорен че това ми е проблема колата си пали бес проблем работи много тихо гори си съвсем нормално за тия хиляди километри дето е навъртяла но като я закрепя с една скорос започва да прекъсва за секунда и ме дразни ако някои е сменял този клапан да каже или сервиз няма проблеми за мен
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: фелиция Д авансюр на ГНП Лукас
Мнениеот grishitu » Пон 14 яну 2013 14:41
Ако намеря решение на тоя проблем ще отворя сервиз и ще оправям проблема безплатно. Не е от клапана. Можеш като начало да минеш по пътя и на други със смяна на горивен и въздушен филтър, чистене на дюзи, сипване на добавки и т.н. и след известно време пка ще е така.При някой е от износени лопатки на подкачващата част в помпата. Това кога ти го прави, само като е студено времето и колата или и когато е топло времето и колата?
gogalov
Мнениеот gogalov » Пет 18 яну 2013 18:34
:неграмотно
само когато е стодена колата но него прави постояно и като сипа бензин на 5 лт навта кам 200 гр бензин и изчезва проблема филтрите са сменяни
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 21 яну 2013 17:04
Ъ, не би трябвало да има значение. От кога сипваш бензин в наФтата?
todor jeliazkov
Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот todor jeliazkov » Пон 21 яну 2013 18:44
Продавай я тази фелиция и си купуваш кола, на която правилно можеш да напишеш с какво гориво я храниш! Колега, не се излагай! Не ти е първия форум дето ти слагат табела НЕГРАМОТНО. Може да е шкода, ама не я изнасилвай с бензин в нафтата(особенно в такива големи пропорций).
gogalov
Мнениеот gogalov » Пон 21 яну 2013 20:01
:неграмотно
никои него карам да сисипва кавото и да на колата си тоя дето пише неграмотно точно да неказавам пре какво мие
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, deas, georgi_1986 и 73 госта
