1.9 тди 110 проблем ли е,пове4е масло в двигателя?
kalpaviq
- Регистриран на: Нед 04 ное 2012 8:33
- Местоположение: petrich
става дума за сеат леон 1.9 тди 110,мисля 4е по каталог трябва да събира 4,300г.масло,оба4е като гледам ,колко малко е останало в тубата (около 100 гр. ),а и на пръ4ката ми показва над максимума,явно майстора е прекалил...кажете,дали няма да има проблем,ако смятате ,4е е фатално да хода да го изто4и ли,де да знам????????
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Re: 1.9 тди 110 проблем ли е,пове4е масло в двигателя?
Колега най-добре върви да ти пусне малко масло,защото преди години на мен ми бяха наляли на служебната кола повече около литър и малко след това изби от две места,а преди да избие и да спадне нивото пушеше доста повече от нормалното.Ако имаш възможност спести си главоболия в бъдеще време
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Не е проблем.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Лично съм питал хора,казват че се тормозил излишно двигателят.
- Stivi
kalpaviq написа:става дума за сеат леон 1.9 тди 110,мисля 4е по каталог трябва да събира 4,300г.масло,оба4е като гледам ,колко малко е останало в тубата (около 100 гр. ),а и на пръ4ката ми показва над максимума,явно майстора е прекалил...кажете,дали няма да има проблем,ако смятате ,4е е фатално да хода да го изто4и ли,де да знам????????
Моя голф 110кс се пълни с 4л ,ако твоят двигател е същия тези 900мл в повече ми се виждат доста,аз бих отишел да ми източат колкото трябва !
sirakovn
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 16:22
не знам дали двигателя ще се тормози повече но когато маслото е повече и налягането става повече и почти сигурно е че
някои семеринг няма да издържи и ще имаш проблем така че моя съвет е да го източиш
kalpaviq
много благодаря,колеги,още утре ще гледам да я свърша тая работа
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Задължително източване до необходимото ниво
- Ludiq
AHF си побира 4.5л аз не знам за какви 4литра говорите.
Ако му свалиш и изчистиш картера отиват на 5литра.
