Здравейте,
Имам едно проблемче с голфа на баща ми 1.9 TDI PD 101 коня.
При палене от студен старт до 80 градуса всичко е наред, след това започва едно неприятно тресене на цялото купе(не много силно). Двигателя работи равномерно но въпреки това го има този проблем. При натиснат съеднинител изчезва. Какъв може да е проблема - съеднител, скоростна кутия? Мисля първоначално да прегледам тампоните на скоростната кутия и двигателя. Моля дайте някакви идеи.
Golf 4 TDI - неприятни вибрации
- Stivi
Не може да е от тампони! Няма логика при студен двигател когато вибрацийте по принцип са по-големи да е наред а после като загрее да почва да тресе. По вероятната причина е нещо в двигателя което се появява при загряване и въпреки че ти се струва че работи равномерно се появяват вибраций. Най-добре да се тества на VAG при загрял двигател !
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Най вероятно е някоя от помпа-дюзите. Когато колата е студена компа подава малко повече гориво към цилиндрите и така ако някоя от дюзите не е на ред не се усеща защото компенсира. Когато загрее започва да претриса.
Опитай на загрят двигател да пуснеш климатроника и ако спре да тресе значи е дюза.
Това го видях на мой приятел на 131 коня ПД, само с разликата че като натисне съединителя вибрацията не изчезва.
