vw бора 1,9 TDI 116 коня - чукат повдигачите
jorko81
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 22:11
Местоположение: bg
Мнениеот jorko81 » Сря 09 яну 2013 17:07
Здравейте,колеги нов съм във форума искам да попитам ако някой може да ми отговори,при сменени хидравлични повдигачи на vw бора 1,9 TDI дизел 116 коня ,защо чукат сутрин при палене 4-5 секунди и след като преседи 3-4 часа,пак чукат но за по кратко време,повдигачите са ИНА маслото е castrol 5w40,дали може да е от маслото.
Моля някои ако може да ми отговори ще ви бъда много благодарен!
Последна промяна от jorko81 на Сря 09 яну 2013 17:16, променено общо 1 път.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: Бора 1,9 TDI дизел 116 коня - проблем с повдигачите
Мнениеот rostislav1998 » Сря 09 яну 2013 17:15
При мен положението е същото без да са сменяни,но защо е така нямам отговор.Колкото по студено толкова повече време чукат.От повечето прочетени мнения това е нормално.Проблем би бил ако чукането е няколко минути.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Бора - проблем с повдигачите
Мнениеот bobitur » Сря 09 яну 2013 22:20
А центровката на разпределителния вал гледана ли е? При мен беше мръднала малко. Като се коригира и като че ли колата заработи по меко, и аз си мислех да сменям хидр. повдигачи ама се отказах.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 09 яну 2013 22:36
Така си работят, нищо им няма.Карай спокойно.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 09 яну 2013 22:46
Тук има доста интересна информация за обезвъздушаването на хидравлични повдигачи.;)
:link
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Re: vw бора 1,9 TDI 116 коня - чукат повдигачите
Мнениеот steff55 » Чет 10 яну 2013 9:53
При мен също изтракват при първоначално палене сутрин, за една две секунди и край.Абсолютно нормално е.С AJM 116кс съм, и CASTROL EDGE 5W40.
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Чет 10 яну 2013 17:26
Не мислех да го пиша ,но като стана въпрос за обезвъздушаване.МОже и да си внушавам ,но имах доста обилен теч от гарнитурата на капака,чак ми се стичаше на предпазната кора.След като я намазах със силикон теча бе спрян и като че ли по не се чуват повдигачите.Така,че огледай и ти за теч,може това да е проблема.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 10 яну 2013 17:28
То проблема не е в теча, а в нивото на маслото след това! Провери нивото и внимавай със слагането на силикон на тази гарнитура, мисля, че беше гумена, а силикон на гума.... :)
Успех! :да:
