1.9TDI-PD пуши бяло след ремонт на глава
vladko555
Регистриран на: Чет 10 яну 2013 11:42
Местоположение: SL
Мнениеот vladko555 » Чет 10 яну 2013 11:53
Здравейте колеги, имам проблеми след смяна на гарнитура и шлайф на глава на 1.9TDI помпа дюза. Колата пали МНОГО трудно , примерно след 5-6 опита успява да запали. Все едно липсва подгряване. Свещите са премерени и изглежда работят. След като запали докато не достигне температура около 50гр. пуши много бяло-сив дим, който мирише на нафта, през това време мотора работи равномерно, но колата се скрива буквално в дима :shock Гледахме синхронизация на валове, беше +2,8 до +3,3 достигаща, коригирахме до 0,0 но нещата се влошиха от към палене и вървене, единственото положително е, че мотора заработи по-меко :) Ето снимка на канали 004 и 013 за показания на синхронизация и дюзи.
Ще се радвам ако някой помогне :beer
