дюзи или разпрасквачи-каде е проблема.2.5 тди
- moutful
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:39
колеги дано тук ниакои сподели компетентно мнение ....колата е 2.5 тди ауди а6.....при първо палене на мотора става трудно с осезаемо тресене и продалжително вартене след като запали пушека е страшно много сякаш пали танк виждали сте какав огромен облак дига..... същото е и при мен целя гараж се пални с пушек....после като поработи мотора и загрее всичко е о кеи....не пуши...пали от ряз...има си тяга и мощност....забелязал сам че разхода се е качил малко....ако ниакои му се е случвало нека пише...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- iceberg
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 13:59
- Автомобил: Skoda Octavia Scout II FL
- Двигател: BMM 2009
Колега ето нещто което може да ти помогне: А6 2.5 140кс 96-та; пали си някога без проблеми, друг път тресе здраво, понякога го правеше дори и в движение, после се оправяше и т.н. след ходене по сервизи проблема си оставаше. оказа се че са някакви пиезо или нещто от сорта чаркалаци по мотора, след смяната на които проблема се оправи.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
