Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Здр.От известно време имам проблем с колата.Колата е 96-7ма година.Първо проблема се случваше рядко,като дам повече газ по стръмното и губи мощност без да намаля скороста,а просто все едно е скопена много.За да изчезне проблема спирам гася колата,паля я и вече нямам проблем.На магистралата нямах никакви проблеми дори и при 150-160 км в час.След няколко седмици започна да прави по-често този проблем и дори на магистралата ми го прави прекалено често.Карам си и като искам да набера давам газ и изведнъж нямам мощност и не може да набере,и едвам поддържа скорост 120км.Гася паля проблема е решен и като вдигна пак повече веднага се скопява двигателя и пак трябва да паля.Някакви идеи?Маслото е сменено,както и ремъците,ролката,и филтрите.Взе и по-трудно да пали на студено,докато миналата зима беше пушка на минус 20.Пуши доста.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Vento 1.9 TDI губи мощност в движение.
Проблем с турбото !
Тук бъка от теми за точно този проблем/симптоми, причини и решения, използвай търсачката.
И не си уточнил кой двигател 1,9 TDI.
Мерцедес'ът на един приятел имаше приблизително същият проблем. Оказа се запушен/яко замърсен резервоар.
tedo_92
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 17:27
- Местоположение: Козлодуй
колега аз го имах същия проблем и при мен се оказа от разбита зъбчатка на коляновия вал,смених я с нова и нов болт задължително и сега е пушка поздрави
,възможна причина може да е,ако по погрешка си развил болта болта на зъбчатката вместо 4-те болчета на шайбата
,възможна причина може да е,ако по погрешка си развил болта болта на зъбчатката вместо 4-те болчета на шайбата -
nanobanano
Asko VW написа:Проблем с турбото !
Двигателя е AHU2100550
Аз прегледах темите и видях с други симптоми-на хората им гасне колата след като изгуби мощност,а аз нямам този проблем.Мога от София до Пловдив да си дойда и ако карам без да настъпвам няма и да ми влияе изобщо.
Ще проверя решенията,които предложихте и ще пиша.
Здравей колега имах същият проблем със същия двигател.Много хора ми казваха за турбо, дюзи,докато не я закачих в авто-хита и се окарза компютъра пробвах със друг комп и проблема се реши, но за по-сигурно я за качи на комп
nanobanano
Еми няма как да знам,че тия симптоми са от проблем с турбото,че да прегледам точно тая тема,в която и без това няма решение...
- Asko VW
Знам, че тази тема е бедничка и няма решение, просто беше първата от този характер на която попаднах и ти я подадох само като отправна точка. Ако ползваш ключови думи/изрази за търсачката като "AHU"; "губи мощност"; "проблем с турбото", ще откриеш много много теми, далеч по-подробни и с решения за проблем с тези симптоми, като в повечето случай се оказва, че е от прословутият клапан N75, турбо пътища, проблеми по променливата геометрия (за моделите с такава) и куп подобни. Но както е казал и колегата по-горе, първо трябва да се пусне една диагностика, иначе всичко друго са догадки, причините могат да са твърде много и трябва да се изключват една по една.
nanobanano
За сега проблема мисля,че ми е решен до някъде.Вчера имах време само да сменя маркучите на обратната нафта и да махна капачката на резервоара все пак е най-лесно,понеже четох,че ставал някакъв вакуум,а колата нямаше по принцип капачка аз му взех преди 2-3 месеца и не помня дали точно тогава почна да прави тоя проблем.Снощи попътувах бая и нямах никакви проблеми и дано да е занапред пак така.Иначе имаше една-две грешки преди време и един приятел щеше да проверява какво означават,но не ми е казал нищо още.Ще пиша отново за развитието.
Благодаря за вниманието.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
Колега, гледам, че си от Асеновград, също като мен. Мога да ти помогна ако проблема не е отшумял. Аз имах същия проблем - запушен филтър, т.е. чисто нов, но едва на 4 дни (около 500 км) започна да не пропуска достатъчно гориво. След като загасиш, вакума, който се е създал "наваксва" с горивото и затова след като запалиш отново имаш мощност. Другото, което е - на обратната нафта на помпата има един болт - този от който тръгват маркучите - в него има една малка цедка, която се запушва с времето и трябва да се почисти. Друг вариант е запушена сонда в резервоара. Ако проблема не отшуми пиши ми на лично или звънни един телефон и ще ти оправим колата
nanobanano
Пичове,разглобих компютъра и маркуча вътре беше цепнат,ВАГ показваше грешка 575 .Викам си това ще е.Смених го и същата работа.Влиза в авариен режим и това е
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Дебитомер, но ще има натрупана грешка. Щом се оправя след ресет от ключа. При н75 като отнемеш газта се оправя. Поне при 1з е така.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Колега,според мен се обърни към някой клубен сервиз.Има си теми в подфорумите за сервизите от които са доволни хората.Иначе ще потрошиш пари и нерви и време и може да не постигнеш нищо.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Пробвай първо с горивния филтър, после майстори.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
