Проблем при палене
Проблем при палене
Значи сутрин при палене нямам проблеми. Като е на 89 градуса загряла също нямам проблеми. Обаче ако я оставя да с изстине за около 1-2ч като завъртя ключа и върти няколко пъти докато запали. Някой може ли да даде съвет от какво може да е и какво трябва да направя?
