Passat B3 1.9TD проблем с реле и лампа за подгрев
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Вто 22 яну 2013 19:28
Здравейте колеги, значи едното проблемче е с реле 72 започна да цъка от както стана студено да ви попитам за какво е то ? И от днес изведнъж ми изчезна лампата за подгрева ....сутринта запалих и си я имаше спирам на бензиностанцията и след това изчезна реших че е от това че двигателя е позагрял но сега на изстинал двигател пак я няма.Четох че може да е от реле 102 но утре ще я човъркам че са тъмничко та да знам от къде да започна..някакви други идеи ? Ако е от значение ААZ е двигателя.Мерси предварително на отзовалите се :beer :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Passat B3 1.9TD проблем с реле и лампа за подгрев
Мнениеот znainainai » Сря 23 яну 2013 7:05
Реле 72 е за задната чистачка. А относно лампата тази кола има и така нареченото пред подгряване. Отключваш колата и след като затвориш вратата на шофьора пуска свещите и ако се замоташ докато сложиш панела на музиката колана и тогава тръгнеш да въртиш няма да ти светне лампата а колата си пали нормално.
brazy
Мнениеот brazy » Сря 23 яну 2013 9:47
Задна чистачка нямам значи си заминава тва реле.А относно подгрева е сега ходих да я пробвам изчаках някакво време завъртях запали си след някакво време се чу и релето да изключва сигурно е заминал диода ше го сменя тия дни пук ако не е тои и релето ще го подменям.Мерси колега :beer :beer
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 23 яну 2013 14:56
И при мен жълтия светодиод на таблото не светеше , а свещите си подгряваха.
Повредата беше в релето за свещите 102. Сложих такова реле от пасат б2 с номер
60 или 09 (звиси от гледната точка :) ).Същото е като на пасат б3.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 76 госта
