Голф 4 TDI AHF 99г. изведнъж в движение угасна
vankata_golfa
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 14:17
- Местоположение: Plovdiv
Преди 3 дена като се прибирах от работа,колата изведнъж в движение угасна.Пробвах да запаля,но върти си стартера и неще да запали.Вчера като се прибрах малко по рано от работа,вдигнах капака и видях,че хем съм скъсал и го няма пистовия ремък,хем и малко масло от сервото за волана е изляло.Та въпроса ми е дали може от скъсън пистов ремък,колата да не запали при положение,че навсякъде по бушоните има ток и на контактора,който седи върху акумулатора също има ток.Благодаря ви предварително колеги.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Голф 4 TDI AHF 99г. изведнъж в движение угасна
Пробвай да пуснеш директен "+" на клапана на помпата но преди това си провери и ангренажния ремък. Какви са тия късания на ремъци ? Притесних се и за ангренажния :)
vankata_golfa
Колега благодаря ти за отговора,ангренажа забравих да спомена,че е здрав.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Хвърли поглед на реле 109,най вероятно проблема е от него.
vankata_golfa
А то къде се намира и ако може някаква схема.Благодаря предварително.
- ventotdi
Точно това е теста . Дава директен "+" на клапана на помпата ,ако запали и работи ,а без директния "+" угасне веднага се насочва към релето ;)
vankata_golfa
Само че забравих да спомена и друго,че когато се прибирах от работа и тръгнах да изпреварвам,връщак от 4-та на 3-та предавка изведнъж дръпна колата и се форсира до 4500 оборота и тогава изгасна колата.Там където бях спрял имаше нещо текло като вода,но не милса че е масло защото щеше да мазнее,а това нещо не мазнееше,и пак ви казвам върти но неше да запали.Може ли да е блокирал двигателя.Утре ще я карам на майстор,че днес нямам време да ги погледна тз неща.И пак благодаря предварително за отговора на въпроса.
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
мирише ми на счупена турбина и все пак пиши да видим какво се е случило ?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
е как хем върти, хем блокирал...виж и дали ти е маслото там, защото може и да не еизтекло и пак да го няма...
- danyyel1
на един мой приятел по същия начин му направи както е описал колегата и се оказа турбото свали слукателния (пластмасовия)колектор който жлиза в студената част на турбото и опипай самата турбина как е да не е счупена и маслото си виж дано да греша и не се окаже турбото там знаете за кви пари иде реч
vankata_golfa
danyyel1 написа:на един мой приятел по същия начин му направи както е описал колегата и се оказа турбото свали слукателния (пластмасовия)колектор който жлиза в студената част на турбото и опипай самата турбина как е да не е счупена и маслото си виж дано да греша и не се окаже турбото там знаете за кви пари иде реч
Долу-горе за какви пари иде реч,утре ще карам колата на майстор.благодаря предварително.
- danyyel1
ами втора ръка от 300 до кам 600 зависи ама все пак нека майстора да каже и пак - дано не е това да е нещо дребно имаш и друг вариант помпата и тя е там някаде (за парите) успех ай пиши после какво е станало
vankata_golfa
Re: Голф 4 TDI AHF 99г. изведнъж в движение угасна.Проблем р
Скъсан пистов ремък(сменен с нов)и нова ролка на водната помпа.Проблемът е решен
