AFN грее над 90 градуса
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 28 яну 2013 19:23
проблема е следния :
като карам до 100км държи 90 градуса,над 100км отива над 90.В байр и при по ниска скорост дига водата.Минавам средно по 60км на ден ,горе долу в посока 25км и за това време около 40-50мин според задръстваннята изходния маркуч от радиатора е студен.
Смених два маркуча при в.помпа и термостата ,проблема не изчезна .
след това смених и термостата ,но пак така.
сега след свалянето на водна помпа ,която е здрава вече незнам какво да правя.
сменил съм агренажа с ролките
по рано към септември тапата зад главата и воден радиатор(някъв китайски),но леко като духна и въздуха минава с лекота. Може ли да прави някаква тапа по блока или главата или е нещо друго....
Двигателя е АФН
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: грее над 90 градуса
Мнениеот mshbul » Пон 28 яну 2013 19:46
Ами или има запушване или не е обезвъздушено.
При следващо източване пробвай без термостат да не си уцели повреден.
Пускай яко отопление да не правиш глава!
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 28 яну 2013 20:09
за обезвъздушаване няма как да има въздух предполагам при положение че карасм и по цяла седмица .Все ще превърти водата, пък и сега не губи
а аз за това съм я разглобил , за да не стане по зле
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 яну 2013 20:32
Ами ти сигурен ли си ,че е вярно показанието на таблото , щото аз не съм .Може да ти е добре колата , а проблема д а се крие в датчика на тройника . Отделно и на ВАГ-ком може да се сравнят показанието на таблото с реалните.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 28 яну 2013 20:35
и аз това одеве си мислех нещо датчика да не се е ошашавил ,но за 25км. да не отвори термостата??? де да знам/
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 яну 2013 20:38
Работата е там,че тя може въобще да не загрява дотам ,че да отвори термостата , а пък на теб ти показва табото 100 и кусур.Все пак и парното отнема доста, студено е и навън, ама чак пък 25 км ....и аз се замислих
Последна промяна от samo_pechka на Пон 28 яну 2013 20:41, променено общо 1 път.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 28 яну 2013 20:40
е да де много странно ми е това да не загрее за 20-30 мин стоене по задръствания и още около 15-20км каране по околовръснто...все за тези 40тина мин. трябва да загрее и да отвори термостата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 яну 2013 20:43
Според мен една проверка хич няма да е излишна :thup Пък и да ти кажа моята (А6 АФН) и тя мн трудно загрява , а уж вс. си е в ред .И на таблото показва ,че е 90гр, а пък реално е по-малко.Ти си сменял термостат.Да е пак той...мн не ми се вярва , ма знае ли човек....
По принцип ТДИ е мн рядко да прегрява . Така ,че се правят нужните проверки ,преди да се отсече ,че проблема е еди какъв си .
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: AFN грее над 90 градуса
Мнениеот vw_derby » Вто 29 яну 2013 20:26
дали да го закача на ваг?ще покаже ли нещо
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 29 яну 2013 20:52
Като надуеш яко парното сваля ли температурата и въобще как ти е парното кипело ли е?
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 29 яну 2013 22:50
по едно време се чуваше въздух и правеше тапи ,но сега няма ядове с него.И да го засиля си грее доста добре
mshbul
Мнениеот mshbul » Сря 30 яну 2013 19:54
Най-добре да се види с компютър колко градуса.
На климатроника не може ли да се види?
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пет 01 фев 2013 21:16
Датчик за температурата на антифриза? Дали показва вярно?
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пет 01 фев 2013 23:24
гледах на климатроника, всичко о.к. Не качва над 90. Днес я закачих на ваг и забелязах , че температурата на лаптооа дето я дава и тази на таблото се разминават с около 12градуса.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пет 01 фев 2013 23:37
Колега я кажи как видя на климатроника?
