пасат б4 тди 1з при ускорение придърпва
veso-bg
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 21:17
Мнениеот veso-bg » Вто 14 авг 2012 19:40
Здравейте ,
при тди-1з двигател, 1994г имам следния проблем.
Колата последните дни при ускорение има някакво придърпване, даже бих казал "лашкане" направо и не само един два пъти , а няколко пъти последователно и при изпреварване е доста кофти чувството.А и мисля че не върви толкова мн колкото преди. По колата са правени следните неща-смяна на уплътненията на ГНП,смяна на няква шайба на коляновия вал,имаше въздух по горивните маркучи и майстора сложи някакъв клапан(имаше въздух и в двата маркуча които са към ГНП-то, и въпросния клапан го сложи на тоя маркуч който влиза в ГНП-то,защото при загасяне на двигателя нафтата се врящаше обратно в горивния филтър.
Чета по форума дебитомери, клапани Н75... незнам какво може да е. От майстори съм патил доста такаче молбата ми към вас е да ми дадете някакви насоки .
Като инфо бих искал още да споделя,че един път сменях въздушния филтър и бях забравил да бутна някаква букса към кутията на въздушния филтър и колата не вървеше,но след това се усетих и след корекция колата тръгна да върви нормално,но това беше преди доста време.
P.S. Двигател 1з 90кс върви ли изобщо над 2500оборота,при мен само почва да се чува двигатела и не ускорява мн.
Но лашкането най-вече ме притеснява, да не стане някаква беля с анг. ремък?
Благодаря предварително на колегите,които ще коментират и се извинявам ако съм описъл някои неща не както трябва,но неразбирам мн от коли :wink:
Последна промяна от veso-bg на Чет 31 яну 2013 18:38, променено общо 1 път.
Zinoto
Re: пасат б4 тди 1з при ускорение придърпва
Мнениеот Zinoto » Нед 19 авг 2012 22:30
При твоя двигател голяма вероятност проблема да е ел. блока на ГНП. Чистене и регулировки и се оправя.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Нед 19 авг 2012 22:36
И при мен клатеше и особено с пуснат климатик.Почистване на колекторите беше при мен.Това клатене в кой диапазон на обороти го има?
veso-bg
Мнениеот veso-bg » Нед 20 яну 2013 1:04
Здравейте, съжелявам че чак сега отговарям,имах други проблеми.
Около 2200-2400 оборота го прави това.
Vagcom дали ще помогне?
благодаря за отговорите
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 20 яну 2013 19:20
В какъв смисъл да помогне? Проблема е механичен и Ваг-кома се явява само помощно средство при ремонта, сам по себе си не може да ти помогне изобщо! Кажи от кой град си, доста хора могат да ти помогнат, зависи кой ти е най-близо.
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Пон 28 яну 2013 20:53
Здравей, това ми напомня на моя проблем "В5 1999 г., AJM прекъсва при ускорение", провери дали не е същият. Това е най-безобидното и евтино, можеш да се справиш и сам. Успех!
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Вто 29 яну 2013 18:51
от центровката също може да е имам предвид разпределителен-колянов-вал-ГНП
