Разлика между AFN и 1Z
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 05 фев 2007 13:31
Някой може ли да ми каже каква е разликата между двата двигателя. До колкото знам само турбината и компютъра са различни. И дали е възможно турбо от AFN, заедно с компютър да се сложи на 1Z мотор.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 05 фев 2007 14:13
Съмнявам се в помпата и дюзите да няма никва разлика.Иначе за слагане на турбо от АФН ще си ъпгрейднеш твоя.
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Пон 05 фев 2007 20:07
Дюзите са различни, помпата май е същата...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 05 фев 2007 20:52
1.Дюзи
2.Турбо
3.ЕКУ(софтуер)
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 05 фев 2007 20:54
Пластмасовата кора в/у мотора също е различна :lol:
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Пон 05 фев 2007 21:25
niikoo_1 написа:Пластмасовата кора в/у мотора също е различна :lol:
И буквите на мотора!!!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 06 фев 2007 0:57
смукателни тръби имаш разлика и един дат4ик за налягането в тръбите в пове4е при afn;а за въпроса ти дали можеш да ги сложиш-можеш
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Вто 06 фев 2007 15:15
А има ли вариант да сложа само турбо от AFN без да сменям ECU или няма как да стане тази работа. :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 06 фев 2007 22:45
нямаш проблеми със слагането
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 08 фев 2007 2:48
Днеска свалихме турбото и се оказа, че има изтървал маслен сегмент. :( И най-странното беше, че waste gate-а беше целия пълен с масло. :shock Утре турбото отива за ремонт. Та за това се чудих преди да съм го направил, да сложа с променлива геометрия, но ме съмнява да намеря, а и не се знае в какво състояние.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 08 фев 2007 3:35
съмнявам се дали електрониката ще може да управлява турбо с променлива геометрия. При 1З нема такива екстри и мисля че за да стане както трябва трее да смениш и електрониката че тия лопатки трее да знаят кога как да се мандахерцат иначе няма да ти е ефективно турбото (или ще е прекалено ефективно :lol: )
Поздрави
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Чет 08 фев 2007 8:57
И аз съм се замислял дали няма да стане, вакуума който оправлява 1з турбото може да оправлява и лопатките, но колко и дали ще е правилно трябва да се сравнят стойностите на вакуумите на вентилите за турбото на АФН и 1з.
Brezel: случайно да имаш някакви стойности или таблици от ОБД-то?
Чувал съм че слагат на 1з АФН турбо, разпръсквачи и софтуер и става около 130 к.с. но само съм чувал :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 08 фев 2007 9:50
Според мен клапана на гейта може да ти управлява геометрията,ама трябва да се пренапише чипа за да знае по колко да го "отпуска".
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 09 фев 2007 1:58
маи ще е прекалено ефективно
Brezel
Мнениеот Brezel » Пет 09 фев 2007 2:07
ами таблици нямам от ОБДто ама мисля че иаше някъде в Dieselschrauber форума. Що се отнася до чипа мисля че няма да е чак толкова лесно да се пренапише....най малкото ще си трабват доста тестова докато е оптимално. Аз се чудя що пък да е точно VNT турбо. Що не сложи некое норамлно ама по голямо. След това едни 216 дюзи (или 232) и тогава да се пипа по софта на помпата да пръска повечко нафтица. Мисля че резултати ще са горе долу същите а риска по малък. Незнам обаче как стоят нещата с турбо дупката но едва ли щее много голяма.
