голф 2 1,6 тди SB на 70 градуса свещите светят
hdn23
- R.I.P
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
голф 2 1,6 тди сб мотор на 70 градуса като дам на контакт и си подгряват се едно колата си е студена???
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: на 70 градуса свещите светят
Смени датчика за температура който се намира на тройника в главата при теб сигорно там има два датчика със по два кабела...ако е със 4 кабела само един датчик сменяй го ако са два датчика извади буксата на датчика и виж ако не работи температурата в таблото сменяй други датчик т.е. датчика от който не се влияе от показанията на таблото ;)
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
2 са утре ще проверя и ще видим кой е а мисля че и другия е прецакан шот мн бързо дига на 70 градуса и от там не мърда а преди не беше така
- passatfen
- Двигател: CLHA++
При ААЗ (1.9 ТД) датчика е 1 с 4 крачета и има гривна на самия датчик с различен цвят..
Та искам да кажа , че трябва да си купиш датчик със същия по цвят гривна (ако има гривна де)
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
аз глава сменявах и може майстора да е сложил троиника от тая кадето купих щот от тогава го прави тва
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
