поло 1.9Д 1996г Проблем:Стрелката на оборотомера пада долу.
Карам поло 1.9Д 1996г. Когато вали дъжд и мина през локва, стрелката на оборотомера пада долу и не отчита. След известно време като е на обороти се вдига и започва да отчита до следващата локва и пак така. Не мога да разбера защо е този проблем. Ако някой знае нека да пише.
Re: поло 1.9Д 1996г Проблем:Стрелката на оборотомера пада до
Колега здравей. Доколкото съм чел из форума темите. Знам, че на Поло дизел оборотомера, който е отчитан от таблото е вързан некъде около пистовия ремък, и като минеш през локва се мокри връзката, и затова се получава така. А после като изсъхне и се оправя. Не съм запознат 100% дали е така, това го четох из темите, ако не е от това, се надявам някой който има тоз проблем да ти помогне. Успех
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Почти е така както казва колегата преди мен. Когато минеш през локва се мокри пистовия ремък и преплъзва по ролките. Пробвай с нов или друг по къс ремък.
