Голф 3 1,9 D проблем с пистов ремък
esv
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 23:34
Мнениеот esv » Вто 05 фев 2013 1:06
От доста време имам проблем с пистовия ремък на VW Golf III 1,9D 1992 г. Износва се от външната страна, като се изяждат две писти от него. Досега съм сменил обтяжна ролка, пружина на механизъма за обтягане на ремъка и вече няколко маркови ремъка. Може ли някой да каже какъв е проблема и как да се реши. Предварително благодаря.
samo_pechka
Re: Проблем с пистов ремък на Голф 3 1,9 D
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 фев 2013 10:17
"Бие" ли шайбата на кол.вал?
esv
Мнениеот esv » Вто 05 фев 2013 12:20
Не знам. Ще трябва да се провери.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: Голф 3 1,9 D проблем с пистов ремък
Мнениеот izcrazy » Сря 06 фев 2013 17:18
Имах същия проблем,но след време почна да ми стърже шайбата на коляновият вал.
Дано да не е нещо сложно
Успех :heavymetal
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Мнениеот Racer_VW » Чет 17 апр 2014 20:58
samo_pechka написа:"Бие" ли шайбата на кол.вал?
При мен се появи същия проблем и ми играе шайбата на коляновия вал. Въпроса ми е как може да се оправи и какво трябва да сменя, или може просто нещо да е хлабаво. Благодаря предварително :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 апр 2014 21:22
Ето ти тема да почетеш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=315956
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 72 госта
