проблем с caddy 1.9 2006г.
- gti-edition
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 19:49
Колеги,моля за помощ.Закарах кадито на майстор за смяня на семеринг на коляновият вал откъм скоростите.Всичко беше точно със раазглобяването и сглобяването,но под самият семеринг има един фланец който майстора незнам зашо е рещил да го свали и него,то добре ама този фланец се слага под точно определено положение защото има датчик които черпи информациа от него.Това майстора не го е знаел и разбирасе го е завъртял.Сега незнаем как да го сложим.Някой знае ли къде са белезите за центровката на този мотор 1.9 дизел 2006.Идеята е да намеря кога буталото на 1ви цилиндар е в горна мъртва точка.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: проблем с caddy 1.9 2006г.
Би трябвало при зацепени белези на ангренажа,буталото на 1 цилиндър да е в ГМТ.
- gti-edition
Да това е проблема не знаем къде са тези белези.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Белези няма ! Набива се със специална скоба! Има и вариант без нея, но по-добре недей сам.Трябва човек ,който го е правил.Трябва да е много прецизно.Иначе може пак да сваляш скоростите.Кажи от къде си,ако си от София ще дойда и ще го монтирам.
