Пасат Б5 99 1,9 ТДИ АФН проблем с мотора
Donchev12
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 21:57
Местоположение: Хасково
Мнениеот Donchev12 » Пон 11 фев 2013 20:32
Колеги имам Проблем с Пасат Б5 99 1,9ТДИ АФН мотора купих го наскоро облужих го отвсякаде работата е там че на 1,2,3 предавка се изрязва нормално и има силен старт но когато вкарам на 4 и 5 та стигам до максимум 150 и педала е до край и става много муден,изключвам турбината понеже ако имаше проблем нямаше да се изрязва на малките скорости, на диагностиката всичко е ок, мисля си за дебитомера и катализатора, моля за съвети :th_up
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 фев 2013 20:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Колеги Проблем с Пасат Б5 99 1,9ТДИ АФН мотора?
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 11 фев 2013 20:51
Направете хубав лог на 3,10 и 11-ти канал, на 3-та или 4-та предавка от 1500 до 4000 оборта с пълна газ.
Donchev12
Мнениеот Donchev12 » Пон 11 фев 2013 21:24
Предположение от какво може да е ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 11 фев 2013 22:53
В правилна насока си тръгнал,но почни първо от катализатора и после,ако няма разлика направи логове както ти каза колегата да се види дебитомера,че така направена диагностика той не се вижда в какво състояние е.
Donchev12
Мнениеот Donchev12 » Вто 12 фев 2013 13:43
Благодаря колеги :wink
Donchev12
Re: ТЕМАТА ЗА КОША!!!! благодаря на колегите за помоща :)
Мнениеот Donchev12 » Вто 12 фев 2013 20:30
кошче
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 фев 2013 20:38, променено общо 1 път.
Причина: Напиши как си разреши проблема!
Donchev12
Re: Пасат Б5 99 1,9 ТДИ АФН проблем с мотора
Мнениеот Donchev12 » Вто 12 фев 2013 20:47
Все още не съм но мисля че проблема е в катализатора едно 90% защото преди имах голф с проблемен дебитомер но не ускоряваше въобще като цяло,турбината е добре, остава за мен катализатора да не говоря че колата е италианка, но ще пиша де търся си майстор все още който да не ми гепа катализатора и вместо тръба да му остави външното покритие че неведнъж са ми крадяли катализатори!
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 12 фев 2013 21:53
дебитомера е за смяна ама направи лог да се види
Donchev12
Мнениеот Donchev12 » Съб 09 мар 2013 18:12
Колеги видях че маркуча за интерколера ми е сцепен дали може това да е причината? :screwy
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 09 мар 2013 21:05
Със сигурност е там проблема колега!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 09 мар 2013 21:30
И ако в това състояние продължаваш на четвърта и пета да го пробваш колко може- има голяма вероятност да купуваш и турбина...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 09 мар 2013 22:10
Какво означава "на диагностика всичко е ок " ? Аз съм най - обикновен любител на марката и по ВАГ мога да ти хвана ,ако имаш проблем с катализатор , дебитомер , турбо. Нещата ,които изброи. Кои ти направи диагностиката и какво гледа ...само за записани грешки ли ?
Donchev12
Мнениеот Donchev12 » Съб 09 мар 2013 23:02
Ами колега аз го гледах на ВАГ заедно с майстора имаше грешки но нищо сериозно, а маркуча случайно го забелязях :th_up
