Здравейте колеги.
Имам следното питане - нормално ли е Пасата да гори масло? От смяна до смяна допълвам около 800-1000 мл. Започна да го гори някъде около 100 000 - 110 000 км. Сега е на 140к. Не ми се струва редно на мене, ама знам ли. Ходих до Порше. Там ми направиха тест - напълниха го до горе с масло и след 2к километра отидох да го допълнят пак до горе и по разликата преценяват (гадаят, може би) какво му е. Според тях е нормално, ама... В момента е с масло 5w40 Castrol.
Някакви идеи?
Passat B6, 2006, BKP, DSG - гори масло
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6, 2006, BKP, DSG - гори масло
да колега нормално е да ти харчи масло,особено този мотор,само кажи на колко хиляди го сменяш,на 10000км или 15000км
- dobrin
- Чингис хан
До един литър между смените е съвсем нормално според мен. Ако си доволен от маслото, не го сменяй. Ако пък не, мога да ти препоръчам Мотул Специфик, което е разработено за ФВ. Вземам го от Онлайн магазина на клуба на преференциална цена и съм много доволен.
mitkohome
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:08
- Автомобил: Passat B6 Highline
- Двигател: 2006 BKP
Сега видях, че съм объркал маслото. 5w30 съм сложил. Майсторите викат, че може да кара и 15 000 км, между смените, ама си мисля на 10 000 да го сменя.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
харченето на масло зависи и от карането - при каране на много къси отсечки, а също и при каране с висока скорост (над 160-180кмч) разходът на масло се увеличава.
Значение има и самото масло - едни видове намаляват повече от други...
Аз веднъж слагах 5/30 на моя пасат и също се наложи да доливам... Иначе с 5/40 си изкарава от смяна до смяна без доливане или с 200-300мл.
"Харчи" масло е когато доливаш по 1л на 1000-2000км. тогава става притеснително.
mitkohome написа:Сега видях, че съм объркал маслото. 5w30 съм сложил. Майсторите викат, че може да кара и 15 000 км, между смените, ама си мисля на 10 000 да го сменя.
хората карат по 50000 км с едно масло, който иска може и на 5000 да го сменя :)
Лонг лайф спецификацията е 30000 - 50000, като интервалът на смяна като време не е променен - всяка година.
иначе скоро четох че от горната до долната черта на пробката трябва да е около 750 - 850 грама маслото. така че според мен те са си го предвидили да си изгори 600-700 грама от смяна до смяна.
иначе и при мен като мина 10000 км доливам 300-400 грама и този път ще го сменям на около 20000 км.
но 400 + тия 700 които са предвидени да изгорят си е над литър масло пак.
Но като сменям маслото вече не наливам до горната черта, откакто единия път като ми го сменяха бяха сипали малко над максимума. (предпочитам да ми се наложи да доливам отколкото да го препълня)
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Щеката или по-точно мерителната и част при В6 е направо
като ти се наложи да проверяваш нивото и да доливаш ти идва да го претрепеш този който я е измислил и внедрил такава
И според мен разхода е нормален
като ти се наложи да проверяваш нивото и да доливаш ти идва да го претрепеш този който я е измислил и внедрил такаваИ според мен разхода е нормален
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Абсолютно вярно ! Ще си купя една нова ,да си боядисам долната част бяла и само да си проверявам нивото с нея , а иначе да си запушвам с черната .Да Ви кажа , досега не намерих някой , който да погледне и със сигурност да каже колко точно е нивото с тази черна , гладка пластмаса!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
frec написа:
Променен е колега на 2 години, но 30000 км http://www.commaoil.com/products/result ... :1#a272398
Ето същото масло но за 1.9ТДИ и се вижда че интервала е пак 2 години, но пробега е 50000км
http://www.commaoil.com/products/result ... :1#a258071
ОФф: от това се вижда кой мотор по-добре работи.
- IvoDSG
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 11:07
- Автомобил: VW Passat var 2.0 TDI 140hp DSG
- Двигател: BKP 2006
И защо смяташ че си объркал маслото
. Точно със това масло си излизат от завода 5W30 Castrol а смяната е на 20 000 к . Моята гори 1,5 литра от смяна до смяна и това е напълно в допустимите граници!!Имай в предвид че това е синтетично масло LONGLIFE !!!
IvoDSG написа:mitkohome написа:Сега видях, че съм объркал маслото. 5w30 съм сложил. Майсторите викат, че може да кара и 15 000 км, между смените, ама си мисля на 10 000 да го сменя.
И защо смяташ че си объркал маслото. Точно със това масло си излизат от завода 5W30 Castrol а смяната е на 20 000 к . Моята гори 1,5 литра от смяна до смяна и това е напълно в допустимите граници!!
В първият пост е писал 5 на 40 колегата
За това
Иначе и аз знам, че е нормално да харчи към 1л на 10 хил.км. Моят шеф си взе чисто нов Туран 2009 г. модела и си обикаля с 2л. масло винаги в багажника
И са му казали, че е нормално толкова да гори. И други собственици на VW така казват. Смазвало двигателя и било по-добре. А не като Опела... не наливаш нито 1 гр. ама като спре и... толкоз...
mitkohome
Да, да, бях объркал вида на маслото в първия пост
То една глава за какво по напред...
Да не пускам друга тема, ама ми е интересно за климатичната система. Когато я изключа, тя си продължава да духа... Много ме дразни. Не е ми редно, като натиснеш OFF да се изключи системата???
- IvoDSG
Не съм обърнал внимание , но мислия че като изключиш климатроника трябва да спре да духа
mitkohome
IvoDSG написа:Не съм обърнал внимание , но мислия че като изключиш климатроника трябва да спре да духа
И аз на т'ва се надявах, ама цъ...
- IvoDSG
Във такъв случай , нещо ти се ебава клапата която спира навлизане на въздух във купето !!
п.с VAG пуснаха кампания за смяна на дюзите !! безплатно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
