Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разход
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Колеги,моля споделете какъв трябва да е разхода на час,на място за Пасат 1.9ТДИ ПД 131кс автоматик
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
- Местоположение: Бургас
Re: Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разх
Моя от известно време в движение ,когато е колата показва постоянно от 2 до 4л/ч и докато спра колата на място си идва на 0.7 иначе докато се движи на свободна скорост става въпрос по инерция показва гореспоненатите цифри.Това нормално ли е или имам някакъв проблем.
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
В движение ти смята л/100 км, а не на час...
На място
със запалени фарове при мен става 0.7
с работещ компресор на климата - 0.9
Обаче това са на загрят мотор - на студен е повечко...
На място
ZanderBG
Между другото, моментния разход е почти безполезен показател.
Аз ползвам основно среден разход сравнен с пълно-пълно е абсолютно точен - многократно съм го сравнявал и то на дълъг път (например София-Будапеща целия резервоар изхарчен за 8 часа почти без спиране)
Моментния зависи от сто неща - наклона, дори от посоката на вятъра... Според мен е измислен да стряска и да караш по-плавно...
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Не, измислен е ако те интересува да гледаш при различните условия какъв разход дава.
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
А като си на 5та без газ по нанадолнище показва ли ти 0,0???
- simo7
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Казвам го това защото преди и при движение студена ,загряла кола си показваше 0.7 по инерция като е колата.Сега студена ,загряла показанията са от 2-4 л/.На скорост като е колата си показва 0/ч
novak987
Могат ли да се коригират тези показания,защото при мен винаги показва 1,1л/ч - 1,3л/ч. Когато го купих показваше 0,9л/ч.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Да попитам при мен е нещо по-странно. Паля колата и работи 1 минута на място и тръгвам. Разходът на 100км където е(не моментния) нали има две позиции 1 и 2 (мисля,че се водят градско и извънградско) показва 99,9л/100км Тръгвам и той почва да се нормализира,да кажем,след 5,10 км почва да става приличен и да отива към 12/100 . Защо при други пасати не е така,карал съм и други и няма такива драстични цифри от 99,9/100км на какво се дължи това?
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Тези 2-те позиции не са градско и извънградско едната позиция е дневен км т.е чисти след няколко часа ама колко точно бяха
а другия мисля,че след 4000км се зануляваше.А за тези 99.9/100км ти какво искаш студена кола да минеш 200 метра и да ти покаже 4.5
dqvola_91
Колега, карам още 3 такива пасата същият мотор и код и нито един не прави така! Не,не е нормално. Другите автомобили паля и стигат до 30 макс и така се нормализира,а този със паленето показва 99,9 нали се сещаш след колко км ще стигне до 30/100 колкото е макса на другите. А да не кажа след колко км показва 12/100 след като е загрял.
- joro^
То да ти кажа и 12/100км не ми се вижда нормално било то в София в задръствания и т.н.На празен ход колко ти показва и как ти е синхронизацията на валовете.
novak987
Колега и при мен показва по същия начин в града от 100 и до 12,13/100км. А на място 1.1-1.3/л. на час.Интересува ме дали показанията на място са нормални и дали може да се коригират. Затова пуснах темата.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 68 госта
