Лт 28 Проблем с нафтова помпа.
Здравейте, колеги. На кратко, ще обясня моят проблем и , ще помоля за помощ и предварително благодаря на всички отзовали се. Та проблема се състои в следното. Имам лт 28 1985 г, старичък е, но е железен и наскоро му протече нафтовата помпа, аз имам друга такава помпа и вече съм я монтирал,но нещо немога да я центровам както трябва, а можеби не става, защото не се вижда никъде белег на двигателя където да застане шайбата на разпределителния вал, на помпата има белег на шайбата и на корпуса, а на разпределителния вал има само на шайбата, незнайно защо, ако някой знае къде трябва да застане шайбата на вала нека сподели, благодаря предварително.Буса пали, но много пуши, а преди като загрееше почети не пушеше и няма мощност.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 72 госта
