Пасат Б5.5 от AVF във AFN възможна ли е трансформацията ?
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, преди време пуснах такава тема но не постигна резултата който очаквах и тъй като темата е заключена повдигам нова. Моля някой запознат да каже - възможно ли е при наличие на обурудван мотор от Пасат Б5 110 к.с. или може 90 к.с. и скоростна кутия евентуално(ако 6 степенната не става на този мотор) както и всичко към тях от рода на инсталация, компютър и т.н.т. да се монтира в Пасат Б5.5 АВФ и какво е нужно - в смисъл буксите на инсталацията от мотора дали ще паснат към тези на оставащата инсталация, дали ще се загубят някакви екстри от рода на борд компютър, ASR, ESP, нещо друго и всички други подробности както и къде ще се налага да се преправя нещо. Наясно съм че може да се сменя сондата на резервоара, полуоски може би или каквото и да е друго - да кажем че имам цял Б5 в перфектно състояние под ръка, просто някой запознат с трансформациите да каже възможно ли е и как да се процедира. За да няма излишни въпроси от рода на - "какво му е на твоя АВФ", "защо си разваляш хубавата кола" или "търси читав майстор", искам да знам отговор на питането ми , нищо друго не ме интересува , момента с излишните въпроси е добре проигран вече. Благодаря ви предварително!
- samo_pechka
Re: Пасат Б5.5 от AVF във AFN възможна ли е трансформацията
Колега,навремето имах такова питане и се оказа ,че няма невъзможни неща
т.е. става . Аз се бях спрял за кратко на такъв вариант , но слава богу, не се стигна до такъв ( просто купих колата с АФН мотор ) , бях си харесал едни 4х4 пасати 5.5, но те са с ПД мотори и търсех евентуално вариант, за преминаване към роторно ГНП . Така,че става , но при мен щеше да се вземе катастрофирал донор с 110 коня и на място да се преценява ,кое и какво ще е необходимо.Скор.кутия си остава твоята , но доста други неща ще са необходими (комп, карантии и т.н.)
не съм се ровил мн по въпроса , отсега да знаеш,че не е плъг&плей . В Плевен питай Добри
- pavlikianov
Ще набавя евентуално цял Пасат Б5 за донор, ако няма разлика в захващането на кутията към другия мотор ще остане тя , всичко друуго е ясно каето ще трябва горе долу но най вече ме притеснява едно нещо - инсталацията! Имя няколко букси който влизат към вътрешната инсталация , на 110 коня ще са с една или две по малко и на някой от тях ще има с по някой кабел по малко. Чудя се дали ще паснат от гледна точка на това като ги включа дали нужните неща за който отговарят ще съвпадат? Добри го познавам, много е точен ама ако го питам за това ще ми се скара! Разбираемо защо!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 24 фев 2013 11:08, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
вече е 2013г защо се опитваш да вървиш срещу времето?цял живот един и същи пасат ли ще караш,че се пуска тази тема-общо взето е лесна трансплантацията която мислиш ,но струва ли си?
- pavlikianov
Ами трудно е за обяснение идеята ми и за това помолих да не се впускаме в въпроси дали си струва или не защото много има да обяснявам, дай малко подробности какво трябва да се сменя и евентуално какво от екстрите може да загубя - колата е от най -високия клас и има доста екстри. Моля те дай подробности ако можеш колега?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 24 фев 2013 11:09, променено общо 1 път.
- niks76
няма какво да загубиш от екстрите-единствено ESP може да не подкараш да работи;към твоята кутия да сложиш мотор с роторна помпа е директно без модификации.
