Събраха ми се повечко километри наведнаж и голфчето се предаде.На 4та и 5та от 1800 до 2000 оборота с определена газ горе долу колкото да потдържа постоянна скорост ми тресе и бие на волана,чува се и промяна в работата на мотора.В по високи или по ниски обороти го няма на малките предавки като чели е много слабо и не се усеща.Ако подам малко повече или малко по малко газ също не тресе но на определено положение на педала при тези обороти е доста силно не може да се кара така.
Голфа е 1З 90 коня, случвало ми се е след чипа да пребуксува съединителя на 5та скорост когато дам пълна газ при ниски обороти дали може да е износен и от него да идва проблема.Някой казват вътрешно каре...имате ли идеи от какво е?
Голф 3 1Z 90 к.сТресене на 4та и 5та при определени обороти
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Голф 3 1Z 90 к.сТресене на 4та и 5та при определени обор
Възможно е и твоя проблем да е такъв: viewtopic.php?f=24&t=371799
ако е от електронния блок на помпата оправя ли се с някакви добавки за почистване на горивната система?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Мисля че единствения вариант е сваляне и почистване.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Golf_Diesel_ написа:Мисля че единствения вариант е сваляне и почистване.
