Passat B3 1.9TD AAZ проблем със загряването
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Нед 24 фев 2013 15:24
Здравейте колеги та по темата от известно време го забелязах пасата(1.9TD AAZ) че при 2000 оборота на 4-та започва да загрява ...дори при ускорение 3-та към 4-та загрява качва до към 100 градуса я по някой път 100+ :scare3 :scare3 :scare3 а след това като задържа оборотите се нормализира (малко под 90..) .Някакви идеи защто го прави тва маслото е сменено има-няма преди 1000км ,охладителна си има ... :banghead :banghead . Благодаря предварително :beer :beer
Viksata_55
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1.9 110ps
Re: Passat B3 проблем със загряването
Мнениеот Viksata_55 » Нед 24 фев 2013 15:35
На първо място смени термостата, ефтин е, после пиши какво става ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Passat B3 1.9TD AAZ проблем със загряването
Мнениеот znainainai » Нед 24 фев 2013 23:31
Климатик имаш ли? Чист ли ти е антифриза? Има ли циркулация през тънкото маркуче на казанчето на антифриза? Клапана на капачката работи ли? Термостата кога отваря?
brazy
Мнениеот brazy » Пон 25 фев 2013 10:04
Климатик имам ,цирколира през малкото маркуче (по някой път се запушва) антифриза не е много чист термостата отваря над 85-90 мисля тея дни ще сваля всичко маркучи радиатор казанче и ще им направа една промивка
brazy
Мнениеот brazy » Съб 02 мар 2013 14:02
Колеги един въпрос днес свалих водния радиатор и :scare3 :scare3 .В долната му част като свалих маркуча има нещо като клонка ли е листо ли е не мога да го разбера .Дайте някаква идея с какво да го промия :?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 мар 2013 14:11
С маркуч и вода от чешмата на макс. Това на първо време.
