Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997г. не пали
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 24 фев 2013 18:01
Здравейте колеги,
Бащата днес го закъса с Пасата. Първо скъса пистов ремък, изтеглих го до един сервиз, там момчетата са го сменили. Запалихме колата без проблеми, бащата кара 300 метра пред мен и колата изгасна. И след това няма палене. Като тръгваме да я пали, стартера върти, но ДВГ не пали. Все едно няма нафта. Също така мига 3 пъти лампичката за ръчната и един зумер изпищява 3 пъти. Развихме тръбичките на дюзите, нафта идва. Електромагнитния клапан на помпата се чува как цъка като дадем на контакт. Колата я оставихме сега в сервиз, утре щели да я гледат. Кажете според вас къде може да се крие проблема? :rolleyes
П.С. Забравих да напиша, не излиза никаква грешка на Ваг-Ком.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Не пали, Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997г.
Мнениеот mshbul » Нед 24 фев 2013 19:02
Щом няма грешки освен да е прескочил ангренажния ремък или шпонката на коляновия вал.
100% има връзка с това, което са пипали за пистовия ремък.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 24 фев 2013 19:33
Ми...тя си запали, вървя си 300-400 метра без проблеми. Бащата даже изпревари един автобус и после го гледам как отби встрани и се чудех защо ме изчаква. :biggrin
pepi_iliev
Двигател: AGR
Re: Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997г. не пали
Мнениеот pepi_iliev » Пон 25 фев 2013 20:05
ifidik, в друг форум написа:парче от пистовия ремък може да е влязъл при ангренажа и да е прескочила зъб.
Колегата се оказа прав, направихме центровка и колата запали, не тракаше, но не я оставихме да работи, понеже цялата предница беше свалена. Утре се сменя ангренаж и ролки, сглобяваме и се молим, двигателя да си работи като хората. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 69 госта
