Golf 3 1.9 Проблем с лампата за подгряващите свещи и палене
vwfan86
- Регистриран на: Нед 06 май 2012 19:58
- Местоположение: България,гр.Велико Търново
Добър вечер имам проблем с подгряващата лампичка на Golf 3 1.9 TD 1993 не светва и не се чува онова цъкане и колата неще да пали... Според вас от какво може да е ? Четох из форума за някакво реле 109 дали е от него ?
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Golf 3 1.9 Проблем с лампата за подгряващите свещи и пал
Най-вероятно да.
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Смени реле 109, 19лв струва ново, ако не се лъжа..
vwfan86
ka4o_pi4a написа:Най-вероятно да.
А това реле къде се намира и ще мога ли сам да си го сменя или по-добре да не си играя,а да викна електричар ?
Благодаря на отзовалите се !
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Преди да правиш каквото и а е било ... пусни един кабел от "+" на акумулатора до клапана на помпата и пробвай да запалиш . Сподели резултата .
vwfan86
ventotdi написа:Преди да правиш каквото и а е било ... пусни един кабел от "+" на акумулатора до клапана на помпата и пробвай да запалиш . Сподели резултата .
Днеска викам да си пробвам късмета и седнах дадох на контакт и какво да видя лампата се появи и запалих от раз
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 85 госта
