Golf 4 1.9 TDI (90) температурата му се вдига доста бавно
Sou lReaver
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 22:37
Местоположение: bulgarsko
Мнениеот Sou lReaver » Пон 04 мар 2013 23:52
Здравейте колеги от няколко месеца съм собственик на Golf 4 1.9 TDI 90 HP супер доволен съм,но ме притеснява факта че температурата му вдига доста бавно,щях да сменям термостат,но ми казаха че всички били така.Моля някои за съвет!
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Golf 4 1.9 TDI температурата му се вдига доста бавно
Мнениеот anpa1 » Вто 05 мар 2013 6:51
Какво ще рече -"доста бавно вдига температура"?
При мен до 90 гр зимата изобщо не стигаще и се прибегна до смяна термостат. На пазара са 3 вида : на Behr, на Weiler и оригиналния на VW. Първите 2 са на цена около 20 лева, третия е към 80 и можеш да го купиш само от официалния представител. Аз сложих на Behr и за сега съм доволен, след 10 мин съм на 90 гр. Казват че с оригиналния периодът е 6 мин , но с него опит нямам. Така че сменяй термостата, ако ти се дават повече пари сложи скъпия, но и евтините да сложиш пак ще си по-добре от момента.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 мар 2013 7:24
При такова описание с куп спестени подробности няма как да се каже дали термостатът е за смяна. Недей да бързаш да го засилваш да купува нов.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 05 мар 2013 9:54
anpa1 написа:.... и оригиналния на WV.......
опигиналния също е BEHR
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 05 мар 2013 10:22
Всички нови TDI-шофьори се оплакват от този проблем :mhihi При мен колата загрява за поне 10мин в движение. Никога не съм я пробвал да загрява на място, ще бъде над половин час. Напълно нормално е с оглед на ниския разход на тези мотори. Повози някой приятел с такъв мотор и нека той да прецени колко бързо загрява. Иначе ще го смениш с нов и след това ще установиш, че пак толкова бавно загрява, че сигурно и ще се повреди по-бързо.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 05 мар 2013 12:41
Преди повече от 4 години като минах от бензинов към дизелов автомобил направих същата грешка . Смених термостата ,защото бавно загряваше,а със стария беше същото . Съвет към колегата като покара известно време и на стрелка е 70 градуса да слезе и да провери маркуча от термостата към радиатора топъл ли е ;)
П.С. ТДИ мотор в изправност загрява осезаемо бавно !
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 05 мар 2013 13:15
1.4 трицилиндров помпа-дюза загрява доста бързо :th_up
1.9 и нагоре с кубатура и цилиндри - бавничко :rolleyes
или си проверете свещите на тройника за подгряване на антифриза ..... само че кои точно двигатели го имат - сега ми бяга от паметта
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 мар 2013 13:42
веселин написа:само че кои точно двигатели го имат - сега ми бяга от паметта
Тия, на които собствениците им са си го поръчали като екстра с доплащане. Не ми се вярва да се вгражда според мотора само :c020
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 05 мар 2013 23:01
За статистиката моето ТДИ(претендирам поне това да му е изправно) за 5км по доста голямо надолнище на 5-тия километър вече отвръща въздуха при кучешки студове.
За статистиката за надолнището: тръгвам при двуцифрен разход между 10 и 20 и на края на надолнището борда сочи около 4,0. Пак пиша това не е реален разход, предполагам(е завишен от борда :redface ). Не продавам автомобила, за сега. Просто го пиша за да добиете представа за надолнището.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 05 мар 2013 23:29
Колега първо дефинирай какво точно значи бавно загряване,при каква външна температура се развива действието и в какъв режим работи двигателя понеже иначе няма как да разберем бавно ли е наистина или не icon_idea
Ivo_Ray
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:40
Мнениеот Ivo_Ray » Сря 06 мар 2013 8:31
Есента аз също се сдобих с абсолютно същия автомобил, със същия проблем.
Карането ми сутрин е 10 км.(5 км. градско + 5 км. извънградско). За 10 км. стрелката стигаше едва до 60 градуса. Купих нов термостат на BEHR, някъде около 20 лв. ми излезе, вече на петия километър, още в града стрелката достигаше и до ден днешен достига 90 градуса. На връщане (същите 10 км), когато извънградското каране е преди градското, на третия километър съм достигнал 90 градуса.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 06 мар 2013 9:34
Ivo_Ray написа: На връщане (същите 10 км), когато извънградското каране е преди градското, на третия километър съм достигнал 90 градуса.
Е това искам да го видя на живо как става при нула градуса външна температура,ще е абсолютен рекорд :eek
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 07 мар 2013 3:21
На заварка ...как. :mhihi
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Чет 07 мар 2013 4:12
колега и аз съм с тди и всички около мен също са с тди.не се шашкай така си загряват тези дизели.за да загрява по бързо трябва да се кара в обороти иначе забрави за бързо загряваане.за разлика от бензиновите на място не го чакай да загрее само газ.
lambo_sl
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:17
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 2000
Местоположение: sliven-sofia
Мнениеот lambo_sl » Чет 07 мар 2013 8:38
Това се получаа понеже ТДИ моторите(на ВАГ) имат високо КПД. с чисто нов термостат парното започва да духа на 10 мин. 5 от които е стояла на място да работи. Трябва доста да я ругаеш докато е студена, което не е препорчително за да загрее по-бързо.
