бора 1.9 тди ахф - не пали
н.неделчев
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 13:40
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Местоположение: Силистра
Мнениеот н.неделчев » Пет 20 мар 2015 12:39
Здравейте,колеги!Изчетох темите за този проблем,но не намерих такъв,какъвто имам аз!Та оставих колата на обед и вечерта не пожела да запали.Подгрева работи,релетата си цъкат,ходи гориво до дюзите,но дори не се опитва да запали.Предварително благодаря на отзовалите се!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: бора 1.9 тди ахф - не пали
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 20 мар 2015 13:11
Пробвай като за начало с реле 109... махаш корите под волана, едно черно трябва да е ... взимаш едно ново, не е скъпо и пробваш или просто размърдай старото, може да не прави хубав контакт.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 20 мар 2015 14:04
Виж клапата за меко гасене да не е заяла в затворено положение .
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Пет 20 мар 2015 14:23
Не е! А,релето не съм го гледал,но се чува да цъка!
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 20 мар 2015 16:48
А как разбра, че ходи гориво до дюзите? Да не си на резерва и да е засмукала въздух?
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Пет 20 мар 2015 16:54
Отвихме ги и завъртяхме на стартер.Не съм на резерва.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 20 мар 2015 17:04
То се чува друго реле, това не цъка... отвори и провери, работата е за 5 мин да свалиш корите !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 мар 2015 20:25
Нищо не каза за имобилайзера!!!!!
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Пет 20 мар 2015 20:26
Колата запали,но със спрей за запалване!След това продължи да пали!Ще видим как ще е сутринта!Казаха ми,че може да имам счупени пружини в помпата,но тогава няма ли да трака като работи или да има проблеми с работата на двигателя или ускорението?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 мар 2015 20:54
Т.е. не е имобилайзера и не е релето ( 109 ) остава да си провериш маркучите за нафтата и клапана на филтъра. Разбира се проблем в ГНП-то не е изключен но тогава едва ли щеше да е безпроблемна работата на мотора.
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Съб 21 мар 2015 8:00
Сутринта колата запали без проблем.Днес ще сменя филтъра с такъв от голф 2 без клапан.Ако,има някакво развитие по проблема ще пиша.
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Вто 24 мар 2015 13:36
Горивния филтър е сменен с оригиналния включително и 2-та опръстена на клапана.Колата продължава да си пали дори по добре от преди!Явно при мен проблема ще се окаже от него.Поздрави!
