Пасат Б5 99 1,9 ТДИ АФН проблем с мотора
Donchev12
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 21:57
- Местоположение: Хасково
Колеги имам Проблем с Пасат Б5 99 1,9ТДИ АФН мотора купих го наскоро облужих го отвсякаде работата е там че на 1,2,3 предавка се изрязва нормално и има силен старт но когато вкарам на 4 и 5 та стигам до максимум 150 и педала е до край и става много муден,изключвам турбината понеже ако имаше проблем нямаше да се изрязва на малките скорости, на диагностиката всичко е ок, мисля си за дебитомера и катализатора, моля за съвети
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 фев 2013 20:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Колеги Проблем с Пасат Б5 99 1,9ТДИ АФН мотора?
Направете хубав лог на 3,10 и 11-ти канал, на 3-та или 4-та предавка от 1500 до 4000 оборта с пълна газ.
Donchev12
Предположение от какво може да е ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
В правилна насока си тръгнал,но почни първо от катализатора и после,ако няма разлика направи логове както ти каза колегата да се види дебитомера,че така направена диагностика той не се вижда в какво състояние е.
Donchev12
Благодаря колеги
Donchev12
Re: ТЕМАТА ЗА КОША!!!! благодаря на колегите за помоща :)
кошче
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 фев 2013 20:38, променено общо 1 път.
Причина: Напиши как си разреши проблема!
Donchev12
Re: Пасат Б5 99 1,9 ТДИ АФН проблем с мотора
Все още не съм но мисля че проблема е в катализатора едно 90% защото преди имах голф с проблемен дебитомер но не ускоряваше въобще като цяло,турбината е добре, остава за мен катализатора да не говоря че колата е италианка, но ще пиша де търся си майстор все още който да не ми гепа катализатора и вместо тръба да му остави външното покритие че неведнъж са ми крадяли катализатори!
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
дебитомера е за смяна ама направи лог да се види
Donchev12
Колеги видях че маркуча за интерколера ми е сцепен дали може това да е причината?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Със сигурност е там проблема колега!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
И ако в това състояние продължаваш на четвърта и пета да го пробваш колко може- има голяма вероятност да купуваш и турбина...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Какво означава "на диагностика всичко е ок " ? Аз съм най - обикновен любител на марката и по ВАГ мога да ти хвана ,ако имаш проблем с катализатор , дебитомер , турбо. Нещата ,които изброи. Кои ти направи диагностиката и какво гледа ...само за записани грешки ли ?
Donchev12
Ами колега аз го гледах на ВАГ заедно с майстора имаше грешки но нищо сериозно, а маркуча случайно го забелязях
