Пасат АФН 110 к.с. забива помагайте колеги
ivan999
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 18:47
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнениеот ivan999 » Нед 10 мар 2013 19:08
Здравейте колеги Пасата ми започна да забива стана муден и повиши разхода :banghead . Изкарва ми постоянно грешка 00550 въпреки че тайминга ми е закован на 60 почистих входящите тръбопроводи от резервоара до гнп-то смених и горивен филтър,количеството гориво съм го направил 3,2mg/str.,умната дюза дава съпротивление 108 ома и няма управия като я напъна влиза в авариен (забива) след което пак поема но вече се появява отново грешката 00550. Колата е с чип и с турбо от 131 коня и я карам с него 3 години без абсолютно никакъв проблем страшно вървеше и гореше мнoого малко :cry .Изпращам логове да погледнете какво е състоянието.
log 09.03.2013 04,08,10.xls
(20 KиБ) Свален 76 пъти
LOG-01-xxx-011-010.xls
(29.5 KиБ) Свален 311 пъти
ivan999
Re: Пасат АФН 110 к.с. забива помагайте колеги
Мнениеот ivan999 » Нед 10 мар 2013 19:15
ето данни и от EGR групата и още един лог на осма и десета група
LOG-01-xxx-003-010.xls
(25 KиБ) Свален 90 пъти
LOG-01-xxx-008-010.xls
(29.5 KиБ) Свален 269 пъти
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 10 мар 2013 23:13
Проблем в Н75 или задръстена турбина,като второто е по -вероятно.Но трябва да се уточни с точност кое от двете е.
ivan999
Мнениеот ivan999 » Вто 12 мар 2013 21:03
N75 е от друг пасат който няма проблем, турбото съм го чистил , но може пак да се е задръстило ще го почистя пак. Дано да е от това :bowdown , че до гуша ми дойде от ровене то не беше проверка на тръбички маркучета клапани егр-и маркучи и кулери АМАН. Но грешката 00550 не мога да изчистя и не знам дали няма проблем с ел. авансатора който стои долу на помпата (ГНП-то) да е задрал нещо или да има ел. проблем защото на лог в 4ти канал компа иска едно предварение а авансатора не дава никакво предварение а се "чуди" на къде да хване :eek
kenykirilov
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
Местоположение: Радомир
Мнениеот kenykirilov » Вто 12 мар 2013 22:18
EEEEми... колега... не че нещо .. ма на мен около 6 пъти ми се появява тоя проблем и всеки път се оказва някое вакуумно маркученце.. мноого са долни ! Тря да са стегнати на входовете и наставките и да нямат цепнатини и каквото и да е там. прегедай ги всичките и видиш ли цепка на някое ( най-често в краищата) сменяй! Ако не е това.. пиши пак ! Все пак като има повреда се тръгва от най-лесното и евтиното за поправка и се тръгва нагоре по стълбичката ако не е това :) Успех!
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 13 мар 2013 12:10
Tия вакумни маркучета могат да те побъркат,няма да забравя като ходих да гледам едно състезание в Кюстендил как трябваше да изкачвам баира над града,и изведнъж голфу АФН стана чист дизел,викам си аха това е края на тая кола,явно ще се чупи,прибрах се до Варна и гледаме,вакум сцепен,незабелижим направо,тогава няма да забравя как изпреварвам фиеста 90-та година и се кръстя....На тия коли 15 годишни е хубаво да им се сменят всички вакуми и водни маркучи,защото те изненадват някой ден,все пак 15 години са даянили....
ivan999
Мнениеот ivan999 » Сря 13 мар 2013 14:00
Благодаря колеги ще се ровя отново в маркучите дано излезе нещо че изперках :screwy . Ще споделя до каде съм стигнал с мойта одисея
vankera
Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
Автомобил: passat 1.9 TDI
Местоположение: Camebridge
Мнениеот vankera » Сря 13 мар 2013 16:23
ПРеди 3 седмици имах такъв проблем , колега ! Препоръчвам качване на Ваг Ком , ако няма отчетени грешки , е зацапана геометрия, при мен беше геометрията. 80 лева на майстора и сега я режа поне до 3000 оборота вече :Д :Д :Д
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Чет 14 мар 2013 16:14
А между другото, колега, ако е някое маркученце, опитай да търсиш ако има някъде рейсърски... в смисъл знам ли.. някакви подсилени.. че тия по авточастите държат, но на каищата се цепкат и правят мизерии. После трябва само да отрязваш по малко цепнатото ( за тва ако си с такива обикновени- пусни аванс, нека са по-дълги- да има накъде да режеш )
ivan999
Мнениеот ivan999 » Пет 15 мар 2013 15:10
Тая събота ще имам свободно време най накрая и ще ги проверя основно :vwknee
