голф 6 1.6тди - при загасяне на автомобила се чува свистене за няколко секунди
Здравейте, при загасяне на автомобила се чува свистене за няколко секунди. Моля дайте съвет?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: голф 6 1.6тди - при загасяне на автомобила се чува свистене за няколко секунди
Свистенето от радиото ли се чува?
Не, от лявата страна на автомобила само при спиране на двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=oBvplJpLZ8Y "1.22" от клипа така ли се чува при тебе
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Изпуска ти някой вакуум маркуч. Не е болка за умиране, но е хубаво да го намериш къде е.
Благодаря за полезния съвет ще отида до сервиз да го оправят.
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Отвори предния капак и слушай от къде се чува. Вероятно чуваш клапата за меко гасене която е електрическа и се чува толкова време след гасене
Ако е така, всичко е нормално.
Ако е така, всичко е нормално.Върни се в “Дизелови агрегати”
